slt c'est tout simple en plus le italkit selettra se règle sans pige de calage!!
tu mes ton piston au point mort haut, tu monte le stator truc rouge, de fason a se que tu peu le bougé dans les 2 sens, puis tu monte le rotor qui vien se metre sur le vilo en alignent le trait vert qu'il y a sur le rotor au très rouge du stator.
logiquement si tu regarde bien tu a 2 fleche sur le rotor avec 2 trait rouge et 2 trait vert.
sur derbi tu monte avec la fleche qui tourne dans le sens inverse des éguille d'une montre.
docn tu alligne bien comme il faut le trait vert du rotor au trait rouge du stator tout en laissent le piston au point mort haut (donc le plus haut possible )
voila demande si tu comprend pas j'ai essayer d'etre le plus clair..
