Alors déja pour commencer bonjour et bienvenue sur ce petit tuto
Alors voila, déja avant tout, préparer votre espace de travail :
- un assez grand espace
- un établi ou autre chose similaire
- et de la concentration
Maintenant que votre espace et installé il vous faut le materiel :
- 2 pinceaux
- 3 chiffons
- 1 bocale de white spirit ou d'essence
- 1 seau d'eau tiéde mèlanger a du shampoing pour voiture
et voila pour le materiel.
1ere étape :
Commencé par démonter la totaliter de vos carenages ( TOUS ). Une fois tous les carenages demonté prenez 1 pinceaux, 1 chiffon le seau d'eau melanger au shampoing.
Prenez le pinceaux, trempez-le dans le seau et passez le sur vos carenages pour enlever la boue, petites saleté etc..., puis prenez le chiffon et essuyez les en faisant des mouvement circulaire, ensuite posez les sur quelque chose de propre.
2eme étape :
Démonter votre pot ainsi que votre cartouche d'echappement, votre carburateur et votre boite a air ou cornet.
prenez l'autre pinceaux, votre bocale de white spirit ou d'essence. Tremper votre pinceaux dans le bocale puis frotter sur votre pot : attention boucher la sortie ! Une fois ceci fait prenez un chiffon puis en faisant comme sur vos carenage essuyer le en faisant des mouvement circulaire. Faîte ceci jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de crasse.
faîte de même sur le carburateur, mais avant devisser la cuve, les gicleur puis vis de ralenti qui n'est pas obligatoire car pour ceux qui ne savent pas faire le reglage carbu ils auront enormement de mal a refaire le reglage. Une fois ceci fait avec le pinceau faite la même chose qu'avec le pot mais ne frotter pas comme des forcené allez y en douceur quite a repasser plusieurs fois au même endroit. Une fois ceci fait, passez un coup de souflette ou pour ceux qui ont tout comme moi un pistolet a peinture compresseur prenez le pistolet ( vide bien entendu
) et secher le carburateur : attention secher jusqu'a ce qu'il n'y ai plus une seul goute de whitt ou d'essence ou même qu'il soit humide, il faut qu'il soit sec de chi sec.
Pour votre cornet ou votre boite a air demonter puis au pinceaux nettoyer au white ou essence et tout comme le carburateur il faut qu'il soit sec de chi sec.
3eme étape :
Prener le pinceau utiliser pour le pot puis trempé légérement dans le white ou essence et passer le sur le moteur, carter, radiateur, cadre, guidon, fourche, amortisseur etc... voila touc ce qui se trouve encore sur la moto puis prener le chiffon et essuyer le tout. Aprés encor un coup de souflette ou compresseur jusqu'a ce que se soit sec de chi sec.
4eme étape :
Aprés tout cela remonter tout tout tout et voila votre moto et archi propre.
Faîte cet operation 2 fois par mois pour que votre 50 reste toujours propre, et a chaque sortie passez seulement un coup de chiffon.
Une moto propre tout le temps montre que la personne qui la monte et quelqu'un de propre et soigné.
[/i]
