Nettoyer ces jantes (rayons)
Auteur Sujet: Nettoyer ces jantes (rayons)  (Lu 2510 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 30 Décembre 2014 à 14:11
Salut, je voudrais savoir comment nettoyer facilement et efficacement mes rayons de jantes.
J'ai déja commencer avec chiffon+essences mais ces vraiment trop complisuqé pour faire toutes la jantes comme sa...
Les photos de l'état de ma jante:
« Modifié: 30-12-2014 14:12:36 par tistou49 »
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 30 Décembre 2014 à 14:43
laine d acier sa va bien pour sa  ;)
le blem c est qu il vont se re oxyder par la suite  ::)
donc soit entretenir avec de la laine d acier et du wd-40 , soit protéger tes rayon avec un vernis ou de la peinture gris aluminium .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
  • 98 Messages (Novice)
  • yamaha tzr
  • yamaha tzr d'orrigine
Le 03 Janvier 2015 à 13:26
tu peu oci prendre du décap four tu prend une eponge tu fait mousser ensuite tu rince au jet d'eau oun karcher
Yamaha tzr rien a dire
Le 19 Janvier 2015 à 19:48
personne a d'autre astuce ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 19 Janvier 2015 à 20:49
t'as essayer le décap-four ???
[/quote]
  • 101 Messages (Débutant)
Le 20 Janvier 2015 à 23:50
J'ai testé du décap four sur les chromes de ma bréle sa a trés bien marché essaie
Yamaha Tzr partie cycle 45000km partie moteur seul les carter on 45000 la boîte complété en a 10000:kit 80polini carbu 19 d'ell orto vilebrequin doppler BAC polini
Le 20 Janvier 2015 à 23:54
attention avec le dacap four , c est a base de soude .
si les jantes sont en alu , y a gros risque de tache car la soude bouffe l alu .
sa roule sa ?
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 22 Janvier 2015 à 23:07
et le belgom alu ?? j'ai toujours passé un coup sur les rayons inox du vtt et le rendu est parfait, sa vaut le coup de faire un test sur la brele
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
