Evite les doubles post
Ce n'est pas parce-que c'est tel ou tel pack que ça va tomber en panne, après quand je dis barikit c'est parce-que je n'aime pas du tout cette marque je pense simplement que c'est des vilebrequin de merde.
Si tu veux que ton moteur fonctionne sans souci monte le correctement (en même temps y'a pas 50 façon de monter un moteur hein
) et entretien le, met de la bonne huile 100% synthèse, change segment piston quand il faut, nettoyage filtre à air de temps en temps, nettoyage carbu, changement de bougie quand il faut etc...c'est plein de petite chose à vérifier de temps en temps qui font que ton moteur fera plus de kilomètre que celui du voisin qui ne met jamais les mains dedans.
