peindre son bas moteur
Auteur Sujet: peindre son bas moteur  (Lu 4498 fois)
  • 877 Messages (Tres Expérimenté)
  • j ai aussi un mini chopper 110cc un rieju rr morte
  • dirt bike masai db 50 en cour de transformation
Le 17 Mars 2008 à 19:19
salut  je compte repeindre mon moteur en noir sauf le cylindre il est deja noir
es ce que il faut utilisé de la peinture haute temperature ou de la normal sufira parce que sa chauffe pas tellement
  • 128 Messages (Débutant)
  • Derbi gpr nude 2004 en cours de réparation yeahhh
  • DERBI GPR NUDE 50
    • Youzz
Le 17 Mars 2008 à 19:21
personnellement jete conseil de nettoyé a fond ton bas moteur vraiment pour qu'il n'y ai plus une tache de graisse vraiment parfait ensuite tu passe un petit coup de papier ponce du 700 800 et puis du 1000 a l'eau si ta le courage et tu met de la bombe  haute température ca il y a des endroit qui chauffe trop que pour mettre un simple peinture ;)
moi j'ai fait comme ca
ciao l'amis
Partir, c'est pourrir un pneu.  Le frein justifie les moyeux. Je penche, donc je suis. Soit bielle et tais-toi.
Le 17 Mars 2008 à 19:23
ok merci reponse plus rapide que superman
je vais suivre tes conseil
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 17 Mars 2008 à 20:13
pareil je te conseille de bien laver ton moteur passer un coup de papier a poncer assez fin histoire que sa acroche et ta pas obliger de mettre de la haute température car moi sur ma culasse elle est noir peinture toute simple et sa tient tres bien j'ai meme pas poncer et c'était sur un kit , le bas moteur ne chauffe pas sufisament pour de la peinture haute température .
  • 41 Messages (Néophyte)
  • prepa ktm + remise en état
  • xp6 enduro
Le 17 Mars 2008 à 20:43
salut oui prend de la peinture normale mais pas de la daube non plus !
je l'ai deja fait avec quelqu'un qui a peint le moteur en entier avec de la peinture normale sur une rmx et sa tient tres bien pourtant la moto revient souvent sale!
-haut moteur conti
-vilo motoforce masses pleines
-carbu DO 17.5
-poumon conti
-bac, pipe, boite a air prepa
-pot débridé et cartouche bidalot
-14x52
-tete de fourche acerbis
Le 17 Mars 2008 à 20:48
ok mais je vais quand meme prendre de la haute temperature car je feré mon pot en meme tant
« Modifié: 17-03-2008 21:00:03 par kevin28220 »
