bon ok alors c'etait quoi ton probleme sur ton autre topic, je ne les pas retrouver desole
et puis tu marque que ton carbu de 19 ne va pas avec ton kit 50 car ya trop dessence mais bon sa sa metonnerai c'est tout a fait possible cette config, et tu sur que tu est bien regler ? sinon baisse le circlip de laiguille, tu a aussi dit que tu l'avais monter tout en haut et toi tu croyait que sa envoyait moin dessence, mais reflechit au systeme 1 min
quand laiguille monte elle devient plus fine donc le puit du gicleur et moin boucher que si il y a une aiguille plus grosse, donc plus d'essence
il faut mettre le circlip en bas pour moin dessence tu fera deja sa, ensuite si tu peut pas accelerer a fond c'est que ton gicleurs est trop gros, nettoie les dans la fouler mais regle deja le circlip et dit moi
a+
