il y a cette possibiliter la oui, mais il y en d'autre:
-sa peut etre le cable de la pompe a huile qui a lacher donc la poigner tire plus qu'un seule cable celui du carbu donc la poigner est plus molle, plus facile a tirer
-idem mais pour la billette de la poigner justement (sa m'est deja arriver) le cable s'est beaucoup abimer et il tient la billette au bout plus que part quelque file, la poigner est plus molle et on tourne presque dans le vide car le boisseau ne se leve pas
-le raccord entre le cable de la pompe a huile et celui du cable c'accel, peut etre un cable s'est détacher donc la poigner plus molle
-et celle du ressort effectivement
voila les probleme d'ou sa peut venir a toi de trouver
je te conseille de regarder dabord pour celle du ressort du boisseau
