Voila je possède un kit polini fonte 80cc depuis hier , pour le rodage on m'avais conseillé un gicleur de 105 sur mon carbu polini 21 black édition , mais la moto s'engorgeait a fond .
Vis de réglage de richesse mise au minimum , la moto tournais a son plus haut régime .
Donc j'ai descendu gicleur de 102 , 100 , pour finir avec le 96 .
Je règle mon carbu visse de richesse toujours au minimum + 1/4 de tour , car je ne c pas si c bon de la fermé au max . Ma bougie est toujours noir , mais j'ai peur de descendre trop la taille de mon gicleur pour gardé un réglage trop riche histoire de bien huilé mon cylindre pour mon rodage , mais le problème quand je roule ca monte très bien jusque 6000 trs/min ensuite ca ce bloc "petit bruit de brout-age" est-ce normal ? je sais que je ne doit pas dépassé les 6000 trs/min pour mon rodage , mais je me posais la question pour la suite du rodage a partir du moment ou je devrai franchir de cap . ( on ma aussi conseillé d'utilisé une bougie b8 au lieu de ma b9 pour le rodage est-ce du a cela ? , est-ce un bon conseil ? j'ai oublié de précisé que le mélange est loin d'être brulé entièrement j'ai des goute d'huile qui goute a la sortie de cylindre au raccord du pot d'échappement
j'utilise de la castrol 747 directement mélangé dans mon réservoir 3% .
- tout ca pour dire dois-je descendre encore la taille de mon gicleur pour savoir réglé mon carbu correctement ?
de vos réponse je m'excuse d'avance pour les quelques faute éventuelle de ponctuation et d'orthographe j'essaye de m'appliquer
