Pot qui crache
Auteur Sujet: Pot qui crache  (Lu 7809 fois)
  • 1988 Messages (Expert)
  • Profite de la vie sinon elle profitera de toi...
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 14 Septembre 2009 à 20:32
Bonjour j ai ete dans la section rehcerche mais rien ne repond a ma question...
Voila mon probleme je viens d acheter ma yamaha et je dors quasi pas a cause de mon pot quand je roule il crache de l huile est ce normal je tourne au melange aussi a 3% sa c etait ma premiere question ma deuxieme est je viens d acheter de l huile de la castrol semi synthese 2 temps est ce que sa sera bon pour mon melange merci de votre part  p!! :) ;)
Vend pieces de 125 Nsr , type moteur , radiateur etc super pour un proto !!!! A des prix tres tres atractif veuillez me ocntacter merci !!!!
Et aussi un moteur Minarelli am6 Et Pieces Derbi DRD !!!!
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 14 Septembre 2009 à 21:13
D'ou ça fuit ?
Je sais pas essaye de donner plus d'information sly!
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 14 Septembre 2009 à 21:21
Mdr si tu dors quasiment pas parce que ton pot fuit , tu ferai mieux d'aller voir un psy et pas un garagiste  ::)
  • 2497 Messages (Expert)
  • aprilia sx 2006
Le 14 Septembre 2009 à 21:26
3% avec de la semi synthese c'est impec ( a voir dans la section tuto)
sinon c'est normal que ça fuit t'inquiete pas pour ça  p!!
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 14 Septembre 2009 à 22:09
3 pour cent, sa fait beaucoup, comparé a la pompe a huile
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 15 Septembre 2009 à 18:54
3 %  p!!
envoie des photos de ton pot mais si c est a la l emboitage du pot dans le cylindre que sa fuit c normale  p!!
je te conseil + tot de la 100% synthèse  p!!
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 15 Septembre 2009 à 20:42
ok je verrais quand j acheterais la prochaine huile eux ba le pot crache des petites goutes d huile pa rla ou la fumee sort...et puis j ai remarquer aussi un peu de liquide vers le carburateur donc je c pas trop... et puis aussi tout a l heure je vais pour la demarrer a coup de kick elle demarre pas obliger de la demarrer a la poussette est ce que c parce que elle a dormis dehors??? et fume beaucoup beaucoup beaucoup a froid et a chaud nickel ??? ??? :o UP
  • aprilia sx 2006
Le 15 Septembre 2009 à 21:19
tout est normal, par contre le liquide à ton carbu à revoir s'il n'y a pas de fuites.
si elle demare mal oui c'est parce qu'elle dort dehors ou bougie un peu encrassée.
Le 15 Septembre 2009 à 21:24
Démarre qu'a la poussette ?
-Bougie trop froide
-Elle s'est peler l'anus aq trainer dehors
-Bougie un peu encrassée comme dit plus haut
Ect ..
Pour le liquide vers le carbu c'est presque normal, perso j'ai toujours eu ça, un carbu un peu brillant avec un peu d'essence qui sors de temps en temps mais ça me dérrange pas.
Pour la fuite a ta cartouche c'est normal.
Et estime toi heureux, avec le conti après chaque sortie faut essuyer tellement ça coule ::)
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Septembre 2009 à 12:24
d accord je vous met +1 a tous parce que maintenant je vais mieux dormir ^^ merci a tous!!!!!!! :) ;) p!!
Le 16 Septembre 2009 à 20:02
merci beaucoup ont est la pour sa  p!!
ma GT tzr ;)
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 16 Septembre 2009 à 20:09
par contre on viens de me dire que 3 pourcent pour un origine c etait beaucoup on m a dit de passer a 2 voir 2.5  j ai dis ok mais est ce que sa marche avec de l huile semi???
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 16 Septembre 2009 à 21:26
si ça fume trop avec 3%,tu mets 2.5,et ça iras.
[/quote]
  • 3657 Messages (Maitre)
  • 4 Roues et un volant ;) Un Gros Mono cylindre Orange avec des roues en 17!
Le 16 Septembre 2009 à 22:56
Un pot qui crache de l'huile j'apellerais ça .. comment dire ... un poil normal  :)
  • Yamaha Dt Sm 2004
Le 17 Septembre 2009 à 17:41
ok avec de la semi synthese c bon pour 2.5 ou de la 100 c mieux ?
