a tous ,
voila je voudrais preparer un peu mon cylindre origine sur derbi (le alu avec les boosters a l'echappement) j'ai deja une peu travailler sur le piston (poli la calotte + degagement du transfert arriere) et la je me dit que je pourais peut-etre mettre une petite cale pour remonter mes diagrammes histoire d'un peu accorder le pot (scr h-m 190°) et le cylindre.
J'ai fait quelques mesures donc: avec une calle de 2mm ->180° echappement
130° a l'admission
avec une calle de 2,5mm->185° echappement
135° a l'admission
avec une calle de 3mm ->190° echappement
140° a l'admission
donc je pensais mettre une calle de 2,5 mm pour que ca aille bien...
je serai faire resurfaçer le plan de joint du cylindre et faire faire la calle en alu.
Voila donc quesque vous en pensez???
Est-ce que je vais perdre en couple ou pas?
P.S: les musures sont a +/-3 ou 4° car j'ai pas de disque de pro
