les 50 a boite
donc je vais préparé un moteur am6 pour un pote a moi
donc pour son moteur il va surement mettre un kit conti CHR il a déjà un pot conti CHR (ce pot et pour les hauts régime ci je me trompe pas !) et une carburation de 17.5 phbv je crois
donc ont vas changer les roulements d'origine par des C3
le vilo et d'origine il tiendra le coup ? pour moi oui on reste en 50cc et faire une préparation du MB
alignement du cylindre au BM
polir le passage du vilo
faire sauter les marche ci il y en n'a ! (dit moi )
pour le HM je sais pas ci je touche au diagramme ! stocke il a quoi le conti CHR ? il et bien en acore avec le pot CHR
je vais aussi refaire le squich( 0.6 ) et polir piston culasse et échappement
pour la carburation je lui et dis de monter du PHBG après quoi comme mm je sais pas faut calculer les diagrammes ! pour les clapers mètre des malossi avec des lamelles de 0.30 ou 0.35 je sais pas trop !
donc voila je résume
préparation moteur
carbu en PHBG
claper malossi
passage du vilo poli faire sauter les marches
HM conti CHR ,retoucher les diagrammes
squich de 0.6 piston culasse échappement poli .
échappement conti CHR
voila pouvez vous me dire ci c'est bien ou pas et mètre quoi a la place de ça !
