Préparation simple
Auteur Sujet: Préparation simple  (Lu 4357 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • HM CRE BAJA 50cc 2004
Le 28 Janvier 2009 à 19:03
Bonjour ,
Je souhaiterai réaliser une prépa perso de mon moteur (am6) .Mais je ne sais pa quoi et comment faire ,j'ai des bases en mécanique .J'ai un HM CRE BAJA 50cc 2004 prend environ 85 km/h origine mais je voudrai prendre 5 à 10km/h et beaucoup d'accélération car c un enduro et c pratique hors sentier battu .
Merci
HM CRE BAJA 50cc 2004 :
Partie Moteur :en cours .
Partie Cycle :Peinture refaite ,Kit Déco CR / CRF ,Protège-mains ACERBIS,Kit chaine 12==56 .
A voir sur http://cousins-du-63.skyrock.com/
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 28 Janvier 2009 à 19:10
prépa du piston , agrandissement des transfert ....
Le 28 Janvier 2009 à 19:27
Comment cela fonction kel sont les risques et perf .stp
Le 28 Janvier 2009 à 20:10
ba les perf sa dépent de ta préparation , si c'est mal fait cela fragilise le cylindre et risque de serrage ....
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 28 Janvier 2009 à 20:58
Vas lire les règles du forum merci
( pas de sms )
Ensuite, tu peux découvrir le transfert arrière du piston au point mort bas, polir calotte du piston + culasse, augmenter les diagrammes ...
Le 29 Janvier 2009 à 09:30
Ce qui est du piston j'ai comprit il faut polir le du piston pour plus de compression ,mais les transferts et les diagrammes je sais pas ce que c'est .Pouvez-vous m'expliquai  ?
Le 29 Janvier 2009 à 10:32
polir la calotte du piston n'accentue pas la compression non , mais évite que la calamine ne s'y dépose , apres si tu ne voit pas ce que c'est les diagrammes et les stransferts .... il faut avoir un minimum d'expérience pour faire sa .
Le 29 Janvier 2009 à 10:42
D'accord c'est quoi les calamines et explique moi comment prépare les transfert , les diagrammes et tu sais préparé la boite CDI ?  MERCI p!!
Le 29 Janvier 2009 à 10:56
la calamine c'est la crasse (huile brulé etc..) donc en polissant le gaut du piston sa évite celle-ci donc moteur moins encrassé ...
voila une photo pour te montrer ce que c'est que les transferts .
photo prise sur le topic de @didi
Le 29 Janvier 2009 à 12:49
Un conseille, touche a rien  ;)
Le 29 Janvier 2009 à 13:54
Merci Steewai grâce a toi j'ai comprit  p!!.Floflo51 pourquoi tu me conseille de ne rien touché ?? ???
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 29 Janvier 2009 à 14:13
parce que ce genre de chose ne se font pas à la légère et c'est pas en agrandissant betement un transfert ou en polissant quoi que ce soit que tu gagnera quelque chose.
Le 29 Janvier 2009 à 14:32
D'accord donc quoi? ??? je voudrai sur tout une meilleur accélération en 1er  p!! Merci !!
Le 29 Janvier 2009 à 18:36
tu peux rien faire qui soit à ton niveau dans un cylindre
tu met une transmission plus courte et voila.
Le 29 Janvier 2009 à 18:51
Voilà
Si tu as du mal a comprendre diagrammes, squich, prépa piston, lumières et transferts .... laisse tombé!  ;)
