probleme de masse sur italkit seletra
Auteur Sujet: probleme de masse sur italkit seletra  (Lu 3956 fois)
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 05 Février 2010 à 14:18
bonjour, bon déjà je ne sais pas si je suis dans la bonne partie car certain vont dire que je doit placer se fil de discutions dans problème et panne alors que se n'est pas une panne donc je recherche le problème car problème trouver mais je cherche juste un conseil....
alors voila j'ai un allumage italkit seletra et il n'a plus donner d'étincelle du jour au lendemain. j'avait donc remit mon allumage d'origine en attendant.
en cherchant sur internet quel aurais était le problème j'ai vu des personne qui on eu le fil de masse qui toucher ( a l'intérieure de la bobine haute tension ) la pâte de fixation au cadre!!
et donc j'ai remonté mon allume en laissent pendre la bobine pour faire le test. miracle la moto marche!! alors j'ai mi du chatertone sur toute la pâte de fixation et sur la visse pour ne pas avoir de contacte avec le cadre mais sa n'a pas marché!!
je cherche donc une solution pour isoler cette pâte de fixation???
merci pour l'aide!
ps : j'ai fait toucher la pâte de la bobine a un endroit du cadre avec de la peinture et sa a éteint dessuite la moto donc c'est qu'il doit y avoir une grosse intensité pour que sa passe a travers la peinture.. merci
J'ai un avertissement
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 05 Février 2010 à 15:53
met du silicone sur le fil de la masse :) et si un jour tu va la recuperer t'a juste a chauffer le silicone au seche cheveux et il devient liquide un  coup de chiffon sur ton fils et c'est nickel ;)
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 05 Février 2010 à 21:01
slt je ne parle pas du fil car le fil sa n'aurais pas etait un probleme mais jep arle de fixation de a bobine haute tension qui et relier a la masse suite a un probleme a l'interieure!!
la parti entouré en bleu
« Modifié: 06-02-2010 07:40:02 par ludo8113 »
Le 06 Février 2010 à 13:31
personne a une solution a mon probleme de merde!!!!
Le 06 Février 2010 à 18:24
petit up j'aiemrais avoir des cosneil sur comment isoler se bordel !!
Le 08 Février 2010 à 06:50
personne peut m'aidé pour isoler cette bobine haute tension??
si je la coupe cette pate de fixation et que je fixe la bobine grace a des collier tout autour du car de la bobine sa devrais le faire non???
  • 1701 Messages (Expert)
  • 103 rcx et mbk 51 magnum powwaaa !!
  • XPS; 103 Rcx; Mbk 51 Magnum :)
Le 08 Février 2010 à 11:18
essay de passé deux collier dans les trous et de la fixer au cadre.
sinon essay de mettre un rondelle en caoutchou.
voila
XPSSSSS Yeah :P
vive les 103 rcx et les 51 magnum !! =) p!!
une bougie en moin,
un piéton en plus !
   contre le contrôle technique et cette politique à la CON, a quoi sa sert de passé le contrôle a à par donner nos sous a l'état !!!!!!!!!!!!!
Le 08 Février 2010 à 13:32
slt merci pour t réponse mais les rondelle de caoutchou n'isole pas le boulon qui lui touche le cadre et la bobine haute tension!!!
très délica a isoler mais je ne trouve pas de solution
Le 09 Février 2010 à 17:14
bonjour, comment alors fixé cette bobine haute tension ??
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 10 Février 2010 à 20:18
si je comprend bien tu ne veux pas faire toucher ton boulon sur la bobine?
avec des grox riselants, ou un petit cylinbloque
Le 11 Février 2010 à 09:36
slt bein en fet c'est la parti entouré en bleu sur la photo au dessus qui ne doit surtout pas etre a la masse pour marché!!
ya eu un probleme a l'interieure et donc sa je doit plus jamais touché le cadre sinon ma moto s'arete direct
Le 11 Février 2010 à 21:15
tu fait fondre du plastik dessus, sa bougera pas.
genre tu met un film épais en plastik, tu fait chauffer un peu pour que sa colle.
tu le reffet plusieur fois.
tu prend un petit boulo, tu l'isole ( scotch, cylinblok), et tu le fixe o cadre.
sinon tu fixe a ton cadre un morceau de plastik dur, et tu fice ton cdi sur le plastik, il touchera le plastique et non pas le cadre.
tu te fait une fixation en plastique, mais costaud quoi.
Le 12 Février 2010 à 09:35
slt merci pour c'est information je vais chercher cette aprem voir comment faire et ou trouver du plastique car j'ai pas de chambre a air sous la main^^
j'avait deja fait l'experience mais avec du chatertone mais pas assez épais et l'électriciter passez a traver!!
il doit y avoir une grosse intensiter quand meme!!
Le 12 Février 2010 à 11:17
tu prend un morceau de plastique dur épaiss.
tu perce en haut pour le fixer au cadre.
et tu perce en bas pour fixer ton cdi
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia RS / rieju smx / Mbk ovétto / Mbk nitro / Béta ark / peugeot 103 RCX / peugeot xr6-xps / giléra rcr / aprilia sr / peugeot partner / peugeot 205 / vtt ^^/ spirit
    • team-scoot-666
Le 12 Février 2010 à 20:38
ya pas un vieux carénage casser ou un garde boue ? voila ta ton boue de plastique mtn ^^
et tu pe pas regarder le branchement plutot ? car si sa fais sa ses que ses mal brancher je croie mais je suis pas sur donc je laise la parole au autre . voila + =)
banni!!
