Problème fiche technique d'un cylindre
Auteur Sujet: Problème fiche technique d'un cylindre  (Lu 1948 fois)
  • 87 Messages (Novice)
  • derbi bultaco astro
Le 12 Janvier 2008 à 17:36
bonjour, j'ai acheter un kit top performance noir et dans la boite il y a une fiche qui donne la :
-la course: 40 mm
-alesage: 40mm
-cylindree: 69.4cc
ils disent que c'est un kit 70 alors que mon piston qui etait avec n'est pas du tout plus gros que celui de mon ancien kit 50. Mais j'lais tester c'est une vrai ptite bombe! est-ce vraiment un kit 70 ou un kit 50?
 Merci d'avance ;)
Derbi bultaco astro blanche et bleu
-Cornet malossi
-Pot ninja
-Carburateur :14 (origine)
-Transmission:15/53
-Cylindre 50cc top perf noir
-Villebrequin metrakit renforcer
-Boite à clapets malossi carbone
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 12 Janvier 2008 à 18:08
Essaye de démonter ton piston, mesure-le en largeur, si il fait 50mm, c'est un kit 70, si il fait 40mm c'est un kit 50 ;)
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
Le 12 Janvier 2008 à 18:22
bah il fait 40mm mais pourquoi sur la fiche c'est marquer que la cylindrée est de 69.4cc?
-Cornet malossi
-Pot ninja
-Transmission:15/53
Le 12 Janvier 2008 à 18:26
Il fait 40mm parce-que tu as démonté et regardé ? Ou tu as juste lu sur la fiche ? Parce que le mieux serait de regarder ! Si y'a écrit sur le fiche 69.4cc c'est un kit 70 ça sert à rien de mettre un piston de 40mm dedans donc démonte et regarde ! p!!
L'alésage et la course c'est ça au cas où si tu sais pas :
« Modifié: 12-01-2008 18:27:37 par Ryder08 »
Le 12 Janvier 2008 à 18:32
Oui je suis sur car j'ai regarder par rapport a mes anciens piston de kit 50 et jai mesurer mon piston serrer il fait 4cm donc 40mm ouai mais moi j'ai mis le piston renforcée qui etait livrer avec  ???
J'vais le demonter demain car ce soir j'orais pas le temps
« Modifié: 12-01-2008 18:34:22 par derbi35 »
-Cornet malossi
-Pot ninja
-Transmission:15/53
Le 12 Janvier 2008 à 18:34
...lol je te parle de mesurer ton piston que tu as eu avec ton cylindre ^^ Pas ton piston serré^^
Le 12 Janvier 2008 à 18:38
ouai ok mais j'vais le faire demain et la je suis en train de relire ma fiche et c'est marquer"pièces de rechange du kit: piston complet 40mm, serie segments 40mm
c'est trop chelou ils ont du se tromper sur la fiche en marquant 69.4cc quoi que elle marche fort mais bon mon moteur va pas tenir^^
-Cornet malossi
-Pot ninja
-Transmission:15/53
