bon, oui il faut faire une purge du circuit pour sa tu a une vis au milieux de la pompe a eau et tu la dévisse moteur tournant puis tu la remet, sauf si tu a un radiateur avec vas d'expension intégré la la purge ne sert a rien si tu a juste un radiateur, si tu a de l'eau dans le cylindre, ton joint de culasse est hs, tu a changer quel joint?
