purge liquide de frein
Auteur Sujet: purge liquide de frein  (Lu 2407 fois)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 15 Juillet 2009 à 11:57
salut  :)
J'ai crée ce post car j'aimerais faire une purge de frein avant car même avec mes doubles disques avant et mes plaquettes qui n'ont que 1000km le freinage n'est pas très franc  :P
Donc j'ai besoin de conseil car je sais faire une purge de frein avant mais le problème c'est que dans mon bocal de maitre cylindre je sais que le liquide utilisé par l'ancien proprio est de la dot 5.1 et sur le bocal il est marqué dot 4 donc je veut remettre le bon liquide mais le problème c'est que si je fais une purge et que je met du liquide dot 4 en même temps les 2 liquides risques de se mélangé du coup sa fera un mélange dot 4 dot 5.1 je sais pas si c'est très bien donc je n'est pas trop d'idée  :-[
J'ai pensé à vidé entièrement mon ancien liquide et mettre ensuite du liquide dot4 mais je pense que sa va être galère de chasser toutes les bulles  p!
Merci pour vos futur conseils! ;)
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 15 Juillet 2009 à 12:14
Ouai le mieux c'est d'enlever le 5.1 et remettre du 4
pour purger les freins sans probleme c'est que tu prend une burette a huile avec un tuyau que tu adapte sur la vis de purge, tu pompe et ton liquide va se repartir dans tous ton systeme de frein et quand sa va remonter au bocal ton circuit est purger sans probleme et sans bulle d'air
« Modifié: 15-07-2009 12:19:35 par derbi 36 »
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • derbi drd 2002 sm
Le 15 Juillet 2009 à 13:21
ok sais pas co* mais j'ai pas de burette je pense que je vais utiliser une seringue  p!!
  • "derbi"
Le 15 Juillet 2009 à 13:26
Oui une seringue sa marche aussi  sm2!
bon courage
