Question mélange
Auteur Sujet: Question mélange  (Lu 1951 fois)
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 02 Avril 2013 à 18:35
Salut a tous , je passe ma 50 au mélange mais j'ai plusieurs questions.
1ère: Je peut laissé ma pompe a huile avec le réservoir vide et faire du mélange ??
2ème: Mon réservoir fait 6L. Ducoup avec 1 plein , si je tourne a la semi synthese , je doit donc mêttre 3% donc 180Ml d'huile sa le fait ??
Et si je tourne a la 100% synthese je peut me permettre de faire que 2.5% ( 150Ml pour 6L sa doit faire 2.5% ) ??
Et pour l'éssence je tourne au sans plomb 98 et défois sans plomb 95.
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 02 Avril 2013 à 18:40
Slt
Le mélange dépend aussi de ta config donc ces quoi ta config  :)
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
[/quote]
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 02 Avril 2013 à 19:08
tu peux rester à 2 % avec de la 100% synthese
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 02 Avril 2013 à 19:34
entre 2 et 2.5 t'es nickel :P
[/quote]
  • Yamaha dt 50x
Le 03 Avril 2013 à 18:27
Ok merci a vous. +1
Et sinon , si je la laisse comme sa mais vide et que je fait du mélange , si un jours je veut retourner comme avant en mélange séparé , j'aurait juste a remettre de l'huile dans le réservoir d'huile ??
Car la pompe a huile risque rien a tourné dans le vide ??
  • Beta Track 2009
Le 03 Avril 2013 à 20:11
oui tu pourra . c'est juste que ta pompe va tourner dans le vide pendant que tu sera au mélange.
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Avril 2013 à 21:17
Ok merci a vous. +1
Et sinon , si je la laisse comme sa mais vide et que je fait du mélange , si un jours je veut retourner comme avant en mélange séparé , j'aurais juste a remettre de l'huile dans le réservoir d'huile ??
tu vas juste la flinguer à la faire tourner à sec...
vu le faible investissement fends toi d'un obturateur (ou fabrique le toi même) et retires la pompe pour la garde saine.  ;)
  • 3503 Messages (Maitre)
  • Anciennement :mbk 51 gilera smt 2010 derbi xtem 2004 et derbi gpr 2008 edition malossi Actuellement: Bmw e30 318is
Le 10 Avril 2013 à 21:38
et faire tourner un pompe quelle quel soit est tres mauvais puisqu'elle n'est pas lubrifié  et lorsque tu vas la repasserau graissage separer la pompe risque d'etre beauxoup moins performante :/ donc enleve tout le système et garde le chez toi et mets un obturateur la ou se trouve la pompe a huile et no soucis ;)
encore merci a kat :D
