bonjour,
j'ai eu aujourd'hui un problème qui a un rapport avec le mélange que je fais moi même depuis mercredi !
Donc ce midi impossible de la démarrer , kick ou poussette / starter ou pas
Je nettoie ma bougie avec de l'essence , la meule démarre juste le temps d'un coup de gaz puis s'éteint , je re-fais la même opération avec la bougie , elle démarre en broutant a mort , je la tiens en marche avec des coup de gaz pdt 10 sec puis elle s'engorge , je re refais cette opération et la elle marche nikel
Donc pour moi , cela vient d'un surplus d'huile qui s'est mis dans le cylindre et que l'essence que je mettais sur la bougie a dissous !
Après m'être posé la question , je me disais que quand on fait le mélange soit même , il faut a chaque fois qu'on prend la moto la secouer car l'huile étant plus lourd que l'essence , elle retombe au fond , pourtant beaucoup de personne qui tournent au mélange ne la secoue pas a chaque utilisation
