Ben, fait lui une révision complette, c'est a dire :
- vérifie graisse tend ta chaine
-vérifie tes plaquettes, si elle sont morte change les
-vérifie tes niveau de liquide de frein
-vérifie ton niveau de liquide de refroidissement
-vidange ton huile de boite et remet en de la neuve
-fait la pression des pneus
-vérifie un peu les serrages de la moto, comme bras oscillant, fourche, fixation moteur, ...
-nettoie ton carbu et ton filtre a air
-regarde l'usure des tes pneu
Fait déja ça au moins tu est sur de ne pas avoir de problème quelconque
