Raccourcir manchon boîte à air
Auteur Sujet: Raccourcir manchon boîte à air  (Lu 1136 fois)
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 10 Septembre 2015 à 13:21
Salut tout le monde, j'ai préparé ma boîte à air et j'y ai adapté un manchon de KX85 pour pouvoir relier à un carbu 28.
Le soucis c'est que le manchon est trop long et il me reste trop d'espace entre la pipe et le manchon pour monter le carbu.
Je voudrais le raccourcir pour régler le problème mais je veux pas faire ça comme un bourrin.
Quelqu'un a une technique pour le couper et recoller proprement ou pour le déformer et le faire aux bonnes dimensions?
Merci !
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 10 Septembre 2015 à 18:44
salut tu peut faire sa avec une lame de cuter que tu chauffe  ;) et c'est propre enfin si tu t'applique par contre pour le "resouder" la  ???
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 11 Septembre 2015 à 01:09
Salut, merci pour l'astuce, mais effectivement c'est recoller qui me pose le plus problème :s
Le 11 Septembre 2015 à 09:18
tu peut essayer de faire passer un "tube" dedans et tu mets du silicone entre ton manchon et le "tube" tu rapproche tes deux morceau et tu les colles sur le tube je sais pas si tu comprends ce que je veut dire sinon ba il te reste le tuyau d'aspirateur que tu coupe a la bonne dimension :D
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 11 Septembre 2015 à 09:32
Je suis pas fan du tuyau d'aspi car l'intérieur n'est pas lisse, et ça entraîne des perturbations d'air.
je pense que je vais faire chauffer le manchon et le déformer c'est ptet un bon truc!
Le 11 Septembre 2015 à 09:38
qui ne tente rien a rien et pour les perturbations sa reste "minim" enfin essaye et redit nous si sa a marché le thermoformage xd
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
  • 1836 Messages (Expert)
Le 12 Septembre 2015 à 00:47
comme le dit spirit les perturbation reste minim, ce n'est pas du tout genant.
perso j'ai mit un manchon arriete et sa va nickel, aucun soucis avec sur deux differents moteur,
Le 12 Septembre 2015 à 09:48
oui  ;) et dans le pire des cas on s'en fou un peu puisque c'est avant le carbu  ;D
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
Le 14 Septembre 2015 à 14:40
J'ai fini par réussir en chauffant au décapeur, ça a rendu le manchon mou et souple et j'ai pu le placer!
merci :)
Le 14 Septembre 2015 à 15:36
ah c'est bon alors  :P  ;)
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
