bonjour a vous les gars,
vous avez pas l'air d'avoir compris mon problème.
malgré que je ne suis pas dans le bon forum, ca ne me coute rien d'essayer.
avec les nouvelles mâchoires d'embrayage que j'ai acheter aujourd'hui même, il y avait des ressorts (% de dureté inconnu).
toujours es t il que je l'ai es monter car mais anciennes mâchoires étais usées.
du coup après montage, j'ai démarrer la 103 et au moment d'accélérer, elle es monter dans les tours mais l'embrayage ne semblait pas accrocher.
100 mètres plus loin, je m'arrête mais je trouvais qu'elle mettais du temps a baisser de régime?
puis, je remet les gaz une foi arrêter mais elle ces engorger donc j'aimerais savoir si ca vient du gicleur principale sachant que j'ai un carburateur de 19.5 avec un gicleur de 80 (ce qui es le minimum pour un tel carburateur), de l'aiguille du boisseau, de la vis d'air, vis de richesse ou autre
si vous avez une idée, je suis preneur.
cordialement
