Reserve marche pas et pas de jauge
Auteur Sujet: Reserve marche pas et pas de jauge  (Lu 3291 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 30 Novembre 2013 à 16:26
bonjour, sur ma cpi sx, quand je n'ai plus d'essence, mettre sur la reserve ne fait rien elle ne redemarre pas, comment ca se fait ? et est il possible d'installer une jauge d'essence ? car je n'en ai pas et pas de voyant quand il n'en reste plus, merci
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 30 Novembre 2013 à 16:52
Salut !
Tu tournes bien le robinet ? Il y a trois positions normalement. Peut être que tu le fermes au lieu de le mettre sur la réserve ^^
Poser une sonde ça risque d'être difficile. À moins qu'il existe le même réservoir avec sonde...
Le plus simple reste la technique qu'un membre avait posté partie mob, où une durite transparente reliée à la sortie du réservoir remontait le long de celui-ci et indiquait donc combien d'essence il reste !
  • 103 SP / CPI SM
Le 30 Novembre 2013 à 17:06
Je suis plus que sur, sur mon robinet y'a une fleche que je tourne de sorte a indisquer RES,  pour la durite je comprends pas trop comment ca fonctionne, c'est une durite branchée ou précisémenent ? la ou y'a le robinet en fait ? et comment ca peut indiquer le niveau ? merci en tout cas pour l'aide :)
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 04 Décembre 2013 à 23:19
Salut,
Je serai toi je commencerai pas regarder si le robinet fonctionne bien !  par compte je ne sais pas comment pour un manuel au pire ca coute 10e change le et tu vois ensuite p!!
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
    • Ride my life
Le 05 Décembre 2013 à 11:46
Maintenant que j'y pense, j'ai vu une jolie photo qui peut vous inspirer !
http://4h10.tumblr.com/image/68907228818
  • RS4 2013
Le 05 Décembre 2013 à 18:32
Vraiment sympa ;)
mais sur un reservoir cross en plastique je ne vois trop comment il pourrait adapter ça
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
  • 103 SP / CPI SM
Le 05 Décembre 2013 à 19:07
En effet mon rese est en plastique, donc c'est mort pour cette technique, puis j'ai pas envie de percer :p
je crois que je vais devoir me contenter de la lampe de mon portable pour regarder dans le rese ^^
    • Ride my life
Le 05 Décembre 2013 à 22:09
Sinon t'as toujours la technique que j'avais énoncé au début, celle de la durite qui remonte le long du réservoir, reliée au bouchon d'une part et à un T à la sortie de celui-ci.
  • 103 SP / CPI SM
Le 05 Décembre 2013 à 22:36
Le truc c'est que je vois pas comment ca peut indique le niveau d'essence :(
  • RS4 2013
Le 05 Décembre 2013 à 23:11
A oui c'est sur tu peux .....clauduch mais la franchement c'est moche ..... dis le c est une blague lol!!!
Tu penses pas qu'au lieu de faire ça il devrait juste vérifié son robinet, tu es quand même énorme akazaloliapo de chercher une astuce alors que ca parait tellement logique.....
A moins que tu es un sort sur ta moto ou que tu l'as deja changé ........c'est tellement évident
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
    • Ride my life
Le 06 Décembre 2013 à 03:18
Je n'offre pas une solution au problème de la réserve qui ne fonctionne pas, mais une solution pour connaitre son niveau d'essence.
De plus, ça peut venir d'une durite bouchée, d'un réservoir encrassé (vu que la réserve est tout en bas, elle prend toutes les crasses), donc pas uniquement du robinet.
Du coup, l'évidence c'est pas sur ^^
D'ailleurs, je trouve pas ça moche perso, chacun ses gouts.
Bien intégré, ça rend bien :
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-pour-mobylette/(astuce)-niveau-d'essence-sur-103-et-autres-mobs-de-meme-type-de-reservoir/
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(astuce)-conna238tre-son-niveau-d'essence/
En gros la durite qui court le long du réservoir t'indiques le niveau à la manière d'une machine à café ou de certaines bouilloires.
  • RS4 2013
Le 06 Décembre 2013 à 13:00
AH oui bien intégré sur une mob, une moto ect...mais pour ma part sur un cross j ai des gros doute...
Si tu pars du principe que sont réservoir est vide comme il le dit et qu il est en position  on et non réserve, c est bien que son robinet est en libre service :)...
Ou alors je suis je comprends rien au fonctionnement  p!
clapet malossi
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
    • Ride my life
Le 06 Décembre 2013 à 13:42
C'est à lui de le vérifier maintenant ! Surtout qu'on s'emmêle les pinceaux au début avec la réserve. C'est pas réactif, on n'arrive pas à lire ce qui est marqué...
  • 103 SP / CPI SM
Le 06 Décembre 2013 à 21:01
Merci pour les réponses, je vais vérifier mon robinet pour voir pourquoi la réserve ne marche pas, je vous confirme, je suis deja tombé en panne d'essence en étant sur ON au robinet, puis en mettant sur RESERVE elle ne redémarrait pas jusqu'a que je remette de l'essence..
    • Ride my life
Le 07 Décembre 2013 à 14:47
Dans ce dernier cas, c'est quelques bulles d'air qui peuvent se coincer.
Pareil, si tu n'as pas passé la réserve immédiatement et continué à rouler, il te faudra bien souvent plusieurs coups de kick avant de la voir repartir, puisque l'essence n'arrive dans un premier temps plus en quantité suffisante au carbu.
