si ta becane n'a pas roulé depuis 5ans, n'utilise pas l'ancien carburant resté dedans, et ni l'huile (faut savoir que ces deux consommables sont des produits tres degradables),
et tu as beaucoup de boulot avant de la redemarrer, les 2T ne supporte pas ne pas rouler longtemp, alors 5ans... :
donc deja si il restait du carburant dedans, et que le reservoir est en metal, deja tu as la corvée de le nettoyer, tu le demonte, tu laisse un peu de la vieille essence (et recupere le reste tu comprendra apres), tu rajoute du sable, et tu secoue bien, tu renouvelle l'opé 2 3 fois avec l'essence recupéré (compri
), et tu le rince plusieur fois avec de l'essence fraiche (qu'il ne reste plus de sable!
), si le reservoir est en plastique pas besoin de le faire, juste change l'ssence (et profite pour lui mettre de la qualité, pas de la inter flotté
ensuite tu peux demonter ton carbu et le nettoyer a l'essence (et les gicleurs!), car je te defie de la demarrer sans cette opé
nettoyage du filtre a air (tu peux meme le changer a mon avis...), et un leger huilage avec de l'huile moteur
ensuite vidanger ta boite de vitesse avec une bonne huile pour boite 2T 10w40 (genre ipone, elf, motul)
ensuite vidanger et purger ton circuit huile moteur avec de la semi-synthese pour commencer, tu rempli pas a fond, et au prochain remplissage tu metra de la 100synthese, tant que tu roulera en semi-s ne la pousse pas trop dans les tours, ce que toute facon evite les 100 premiers kilometres le temps qu'elle se "degripe"
vidange et purge ton circuit de refroidissement liquide avec du liquide pour 2T, pas pour voiture (contient du magnesium nocif pour 2T)
ensuite entretien classique (sers toi de son livre d'entretien si tu l'as) : bougie neuve, graissage des roulements, chaine de transmis, et huile tes cables
verification de l'etat des freins (niveau huile), amortisseur, l'eclairage, et les pneus!!
apres tu peux demarrer, faire bien chauffer, un petit tour kool, et une fois bien chaude apres un long tour trankil, verifie ta bougie, si tout est ok, les 100 premiers kilometre menage la, et progressivement tu lui en demande plus, et ta becane est reparti pour longtemp...
et s'il te plait, toutes tes vieilles essences et huiles, ramene les dans un garage (
pour la planete
et tiens nous au courant !
