Risque en mettant une bobine haute tension
Auteur Sujet: Risque en mettant une bobine haute tension  (Lu 1708 fois)
  • 84 Messages (Novice)
  • Derbi Senda DRD Racing
Le 22 Juin 2010 à 17:04
Bonjour à tous,  :)
Voila, j'ai dans l'idée de m'acheter une bobine haute tension (La Top performance).
Mais avant de m'avancer dans quoique ce soit, j'ai quelques à vous posés :
-Est-ce qu'elle va bien sur allumage Derbi d'origine (Ducati) juste en changeant le boitier ?
-C'est le CDI + Bobine HT ?
-Quels sont les risques en mettant cette bobine ? Vu que la 50 va prendre plus de tours, y'a t-il un risque de serrage ou de griller l'allumage ?
-Est-ce utile avec ma Configuration ?
Kit 50 Malossi
Pot Polini Evolution pass. central
Merci à vous de vos réponses, +1 à ceux qui répondent  p!!
EDIT : Pas tant de fautes que sa, juste un "v" oublié...
« Modifié: 22-06-2010 19:35:14 par Vexter »
50 dans le parking !
  • 2541 Messages (Expert)
  • DRD 03 80 MHR
  • smx 5 120 cm3 [vendu] / drd racing 2003 / ktm 250 exc
Le 22 Juin 2010 à 19:25
relis toi et corrige tes faute par se que la, sérieus j'ai rien compris le debut
tuto shifter fais !!!
http://forum.mobcustom.com/general-(50-a-boites)/(demande-de-tuto)-shifter-fait-maison/
DRD 03
Pot THOR titane
Allumage stage 6 multi courbes
Carbu 30 PWK
BAC technium
Kit mhr 80 team
Vilo MVT Carrera
Embrayage MVT
Parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-drd-racing-2003-en-renovatio
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 23 Juin 2010 à 18:58
Oui bien sur tu peut la mettre sur ton allumage d'origine ^^ après sa va te faire gratter quelques tours en plus mais pas des masses ^^  et non il n'y a aucun risque pour ton moteur
Le mieux serait de changer completement l'allumage  p!!
Le 23 Juin 2010 à 22:14
Oui bien sur tu peut la mettre sur ton allumage d'origine après sa va te faire gratter quelques tours en plus mais pas des masses   et non il n'y a aucun risque pour ton moteur
Je te remercie Sonice de tes informations, et changer entièrement l'allumage, c'est bien trop cher pour moi donc cette bobine fera l'affaire.
+1 pour toi  p!!
  • BZH !!!
Le 23 Juin 2010 à 22:55
de rien bonne chance ;) +1 rendu
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • je n'ai les idée claires qu'avec les billets vert
  • beta rr racing edition 2009
Le 24 Juin 2010 à 22:07
si on monte un allumage à rotor interne, faut t'il relger le carbu un peut + riche??
j'ai un régime alimentaire très tricte: je mange de tout à n'importe quelle heure et en grande quantitées
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 24 Juin 2010 à 22:08
Fonction recherche ... Peaufiner les réglages existants  p!!
