la pince multiple rien de telle pour arrondire un ecrous --" ou agraver le cas , tu pulverise du wd40 sur ton ecrous ensuite tu tape un peu sur ton ecrous (sur le dessus ) avec un parteau a l'aide d'un petit chasse goupille des bon coup sec et francs de façon a decoller (degripper ) les filet ensuite tu re-éssaye a la pince etaut (en enlevant le degripant qui il a sur les pans de l'ecrous sinon forcement sa va glisser ) si tu ni arrive pas tu meule un peu les coters de ton ecrous de façon a lui faire perde une taille ensuite tu essaye de le devisser avec LA CLE ADEQUATE OU ALORS CLIQUET ET DOUILLE 6 PANS je pense que le goujon et si vraimant sa ne vien pas tu coupe le goujon
