Utilisé une batterie pour faire de l'électrolyse ?
Auteur Sujet: Utilisé une batterie pour faire de l'électrolyse ?  (Lu 10672 fois)
  • 2574 Messages (Expert)
  • Cherche personne pour balade enduro dans le 56 ;)
  • 103 HPL/SPX/RCX, MBK X-power 01/09, Derbi GPR Racing/DRD/Xtreme, Rieju MRX/RRX, Apri' Rs 03/99, Tzr 06, Yam' Dt 09/05, Peugeot SX5/SX8 AR, CPI SM, XP6 11', Suz 500GS/SMX/RMX/SV650N, Gilera SMT, Merco C220 Coupé
Le 25 Janvier 2011 à 18:57
Salut ! :)
Je suis actuellement en treint de faire un bain d'électrolyse pour mon pot. Au début j'utilisai un petit chargeur de batterie (12V-4A) mais il était pas assez puissant. Donc j'en ai brancher un autre en dérivation (12V-6A) et la c'était un poil mieux mais sa restait léger.
Le problème est que mon 2eme chargeur (12V-6A) est mort (quelle m**de il à même pas tenue 6 mois  >:()
Après cela ayant rien d'autres pour continuer mon bain, j'ai pensé à une batterie de voiture ? Es ce que cela pourrait marché vus que je peux en récupérer une de 12V - 70 Ah ?
Merci d'avance ! ;)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 25 Janvier 2011 à 20:14
il faut faire attention
70 Ah risque d'etre beaucoup trop fort
Par contre penses a faire des photos et un tuto sur l'électrolyse
ca m'intéresse aussi ;)
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
  • 780 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi senda SM 2002.
Le 25 Janvier 2011 à 20:24
salut ,
le problème est surtout que tu vas mettre la batterie en court-circuit et à mon avis ca va faire un bel arc  sm2!
Et puis 70A tu peux déjà avoir un fameux câble tu sais
Kit Airsal 70, pot Mk Pro-race, carbu PHBG 21mm, admission Malossi VL6, vilo Conti Chr ,bobine/cdi top perf jaune, transmi 14X53.
Ça envoi :P
Projet pour cet été : Prépa du kit et passage en course longue ;)
Le 25 Janvier 2011 à 20:38
Salut ! C'est vrai que 70A sa fait beaucoup, après j'ai vus certaines personne utiliser des chargeur de batterie professionnel qui fessait 60A environ, il faut bien faire attention car si tu laisse trop longtemps t'a pièces elle risque d'être bien attaqué '
Pour le tuto j'y avait pensé ;) J'ai déjà prit quelque photos, je ferait sa ensuite ;)
salut ,
Salut, c'est pas obligé qu'un arc se forme, si tous est bien monté et bien placé ;)
"Et puis 70A tu peux déjà avoir un fameux câble tu sais" Comment sa ? '
Le 25 Janvier 2011 à 20:42
Ben 70A c'est énorme tu sais enfin tu vois le fil que tu vas devoir mettre à mon avis tu devras mettre du très gros.
Et je pense que la batterie va se mettre en court-circuit et ca risque de faire mal donc attend avant d'essayer que quelqu'un qui s'y connait vraiment bien te dise oui.
Car si elle si met en court circuit le courant va être énorme bien plus que 70A enfin un courant de court-circuit quoi
Ça envoi :P
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 25 Janvier 2011 à 20:44
70Ah
c'est trops puissant
non garde ton chargeur meme si c'est lent prend ton temps au moins sa le fait doucement
et 70Ah si tu met pas les bon diametre de fils sa va faire fusible il fonderons
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 25 Janvier 2011 à 20:45
Je pense pas que une batterie de 12v fasse du 70A.  Loin de là  p!!
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
Le 25 Janvier 2011 à 20:50
Ah le diamètre de fils, même pas pensé ^^'  Ouai la batterie c'est peux être pas la meilleur idée enfaite :/
70Ah
Oui, je vais éviter la batterie, je vais essayer de récupérer à mon lycée ou avec des collègues un chargeur/testeur de batterie un peux plus puissant quand même (genre 10-20A).
Sisi, je vient de la sortir de la voiture de mon père : 12 V - 70 Ah ;)
Merci à tous pour vos conseils ! :)
+1 à chacun ;)
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 25 Janvier 2011 à 20:51
ouai 70A  c'est énorme lol    déjà qu'avec 20 - 30mA  ça fait très mal, 1A t'es mort, alors j'imagine même pas 70 lol ,
 bref c'est des ampère heure , attention
non mais sinon je comprend l'idée ça à l'air pas mal mais faut voir si c'est faisable et/ou compatible  ;)
« Modifié: 25-01-2011 20:53:34 par choumkel »
Le 25 Janvier 2011 à 20:57
Oui, en y repensant bien, 70Ah sa fait un peux bourrin ^^' Je vais continuer mon bain avec mes chargeur de batterie, me reste plus que l'oxydation (les taches noires) sur mon pot à enlever et ensuite gow polissage <3
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 25 Janvier 2011 à 20:59
Des tutos y'en a sur le forum et sur le site.
Si tu as un vieux PC en rade prend l'alimentation ça marche aussi ;) .
Plus tu met de cristaux soude meilleur est la conductivité ;) . Et n'hésite pas à augmenter la surface immergé de tes objets qui vont récolté la rouille p!! .
Le 25 Janvier 2011 à 21:03
Oui alimentation de pc, j'ai cherché, j'en ai pas :/
Oui des tuto sur le net y'en à pleins, plus ou moins bien expliquer après.
Oui, j'ai fait des test en mettant plus d'anode, plus rapproché du pot ...
Le 25 Janvier 2011 à 21:07
http://www.mobcustom.com/derouillage-faire-un-bain-delectrolyse.html
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/%28tuto%29-faire-un-bain-d%27electrolyse/
  • 933 Messages (Tres Expérimenté)
  • sens puissance la métrisse n'est rien LOL
  • Magnum Racing xr proto G2 comprex
passionné de préparation moteur sur tout atmo 2t /4t acrro a la préparation turbo
projet magnum xr G2 comprex:
http://forum.mobcustom.com/forum/preparation-moteur-50cc/preparation-moteur-comprex/new/#new
  • 108 Messages (Débutant)
  • HM CRE Six
Le 26 Janvier 2011 à 19:35
Oulah ! Vous vous emportez ^^. Une batterie 12V 70Ah ne débite pas obligatoirement 70A. En effet elle est capable de vous débitez une tension de 12V à 70A pendant une heure. Ce pendant c'est pas parce que vous la branchez qu'elle vous donnera du 70A.
U = RxI donc I = U/R
U étant la tension en V
R la résistance en Ohm
I l'intensité en A
Autrement dit plus la résistance imposée à votre circuit est grande, plus l'intensité est basse. Déjà ne serait-ce qu'une batterie de ce genre sur laquelle vous mettez des fils d'assez gros diamètre et assez long offre une bonne résistance. Qui plus est une fois branché sur vos électrodes, plus le bassin de solution, la résistance commence à être importante. Du moins suffisamment importante pour qu'avec du 12V vous n'ayez pas une intensité de 70A.
Ca c'était pour rectifier, mais je ne pense quand même pas qu'une batterie soit l'idéal. Juste une question de feeling (là par contre y'a aucune démonstration).
En revanche tu peux utiliser des alim de PC  ;) C'est ce que j'avais utilisé pour anodiser des pièces en alu.
« Modifié: 28-01-2011 21:33:50 par Grunsh »
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
