Course 43mm avec cylindre MHR = cale de 2,5mm. (43,00mm - course origine 39,00 = 5,00mm / 2 = 2,50mm soit une cale de 2,5mm). Bien inutile cependant le vilo BARIKIT en 43mm sur ce cylindre m'enfin il y en a qui aime! Car niveau équilibrage c'est pas top on sort plus d'un MALOSSI course 39mm std. RHQ. Il te faudra par ailleurs aligner tes lumières (2,5mm vers le bas) ce qui te donneras des diagrammes d'admission assez énormissimes! Pour exploiter ca carburation énorme oblige! Plus en boisseau rond car échappement a booster très bien venturisé (bonne études chez MHR) Squish a poser 0,55 a 0,75mm. (tu pourras éditer ton titre... Réglage squish kit 80cc MHR am6.
Si tu veux ne pas avoir des diagrammes énormes! Tu peu usiner de 1mm ta culasse. (en interne chambre) et poser une cale de 1,5mm. Donc usiner de 1,5mm uniquement tes lumières vers le bas.
