Oui il faut que le moteur soit chaud pour que l'huile s'écoule plus facilement. Tu as normalement 1 ou 2 vis qui te servent pour la vidange (Sur Derbi : En dessous et sur le coter de la boite). Il faut que tu dessère ces 2 vis (en mettant un bac en dessous) et retirer le "bouchon noir" pour que cela s'écoule plus vite !
Attention sur celle qui est au dessous de ta boite tu as une vis aimanter ! Attention aussi de ne pas perdre les rondelles, sinon au remontage sa va fuir !
Il faut que tu mette ensuite la quantité exact d'Huile de boite (650 ou 750 ML il me semble).
Voila une fois que tout sa est fait, met la moto droite est ouvre la "vis de minimum", pour voir si sa coule.
Ensuite chauffe ta moto et essaye tes vitesses doucement (au début).
