vis de vidange huile de boite
Auteur Sujet: vis de vidange huile de boite  (Lu 2952 fois)
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 18 Janvier 2008 à 15:39
salut a tous
donc voila ma vis de purge d'huile de boite de vitesse ne ce visse pu, en faite elle se fisse mais arriver au boute ele ne serre pas, elle tourne dans le vide...donc mon huile coule très doucemen mais coule comeme...
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 18 Janvier 2008 à 16:02
Le pas de vis et mort, si c'est ça, t'as bien dû y aller comme un bourrin :o
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
  • 277 Messages (Expérimenté)
Le 18 Janvier 2008 à 16:38
essaye de te trouver un vis dans ton garage qui y ressemble
  • xp6
Le 18 Janvier 2008 à 16:58
jy suis pas aller comme un bourin
jai deviser normal pour purger et impossible de revisser
Le 18 Janvier 2008 à 17:00
Achètes-en une, je doute que tu puisses trouver la même vis...
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 18 Janvier 2008 à 17:09
oui change ta vis, sa doit etre trouvable
si c'est pas sa, tu doit changer ton carter!
  • 69 Messages (Novice)
Le 25 Janvier 2008 à 00:36
 on sinon tu peut taroder un filtage plus gros et apré faux que tu trouve une vis plus grosse avec le méme filtage p!!
J'ai 1 avertissement(s).
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 25 Janvier 2008 à 13:12
Oui tu devrai tarauder le filtage, en ésperant que c' est le filtage de ta vis et pas celui de ton carter  :-X
  • xp6
Le 25 Janvier 2008 à 16:23
ouè :s merci
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 25 Janvier 2008 à 19:03
ditent pas que c'est pas trouvable, ça se vend partout !!! regarde si c'est pas la vis, moi j'en est mi une autre aussi, et pas forcément une de chez un pro, c'est des vis normale de touta façon c'est pas des speciales
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • 2191 Messages (Expert)
  • MBK X-limit 2002
Le 25 Janvier 2008 à 19:13
La vis de vidange est une simple vis de 13 donc ca se trouve partout
  • rieju rs-1
Le 25 Janvier 2008 à 20:50
oui voila, 13 avec filtage de 10 je croi
MP moi si interessé
  • xp6
Le 25 Janvier 2008 à 22:11
c'est bon jai remit la vis avec un gros joint caoutchou est c'est bon
merci comeme
