Bon je vais le poster puisque personne ne la fait... si les boites de vitesse sur AM6 claque encore malgré l'huile changé, il faut tirer sur un sorte de vis trouvé, coté embrayage, juste en dessous à gauche de l'embro il a un trou avec une sorte de tige doré troué, c'est ce qui serre de poussoir pour la bille du barillet de sélection, et celle ci au fur et a mesure du temps rentre ce qui fait que la bille pousse plus fort sur le barillet et donc sa claque, pour rentre les claquements très léger il suffit de tarrauder dans cette vis doré, d'y mettre une vis et de tirer dessus TREEEEEEEEEEEEES fort afin de la faire ressortir, vous pouvez y aller sa sortira jamais du carter je peu vous l'assurer, elle ressortira un tout petit chouilla et les vitesse passeron toute creme
