tout d'abord
pour vos réponses
elle démarre vraiment tout le temps du premier coup ,
demain je vais mettre des photos
elle sera bientôt assuré , pendant ce temps je la remet en etat , pour la faire rouler sur la route
-ajout d'un rétro
-ajout d'un compteur
-réparer la béquille , y'a plus de ressort , faut que trouve une solution
-centrale clignotante à changer par une 6V
-changer le klaxon
-refaire marcher l'allumage du feux stop
-régler le problème de la poignée des gaz , qui ne reviens plus (pilotage automatique
j'ai mis de l'huile mais le problème est toujours la
je doit aussi faire un check up de la machine et ouvrir le carter
le graissage séparer a été désactiver , et je préfère car ça peut éviter de serrer pour rien si il tombe en panne , je me tâte a retirer le bidon , mais je me dit qu'il sert peut être a protéger ce qui est derrière ?
si un modo passe par là est_ce qu'il serais possible de basculer mon poste vers le parking?
cordialement
G43
