Salut c'est une bonne petite configue!
Un petit kit qui risque pas de casser ton bas moteur et qui as un bon ratio couple / puissance
Un bon petit pot pas trop mal accordé au cylindre
Et un bon petit vario pour faire parler tout ça!
Si tu veux améliorer un peu tout cela, je te recommande d'augmenter ton diagramme d'échappement a 185° maxi. Aussi pourquoi pas des lamelles de clapets en fibre de qualité 0,35mm, un cornet qui fera mieux respirer ton SHA 15/15 d'origine avec un gicleur pour régler (72 tu devrais pas être mal).
Avec un bon réglage variateur, tu tombera dans le bon régime que nécessite ton nouveau diagrammes d'échappement et tes nouvelle lamelles, et le tout serra mieux rempli côté carburation. Pourquoi pas après recaler ton allumage avec une petite bougie racing B10 pour cet été!
Ps, les gars au passage, en AIRSAL il n'y a qu'un 50cc LIQUIDE!
http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-50cc-cylindre-piston-culasse-39mm-MBK-51-MOTOBECANE-AV10/3009-product-3009.htmlCelui ci!
