j'ai eu le meme souci il y'a quelque anné donc je me suis fabriqué un outil imparable:
dans ton allumage tu as plusieur trous il faut en agradir deux et les retaroder et caler deux grosse visse !
ensuite tu te touve un bout de feraille plat asser solide et tu perse au diametre au dessus des vis
ensuite touve toi une barre de fer et un poid genre un kilos
soude ta barre de fer au millieu de ton bout de feraille persé pour rentrer les deux vis
un trou dans le poid de fason a faire coulisser sur la barre de fer
et un bou de feraille souder sur le bout de la barre de fer et la tu envoie un grand coup ton poid en arriere ! et sa sort tout seule ! si ta pas compris dis le moi et je te ferais un shema !!
