astuce pour faire damier
Auteur Sujet: astuce pour faire damier  (Lu 8860 fois)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 26 Juillet 2010 à 20:09
salut,
lorsque je repeindrai ma coque (actuellement poncé et en train de se faire mastiquer), je voudrai la peindre en blanc avec un damier noire sur l'un des coté.
Mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Pour moi, il faudrai la peindre d'abord toute en noire, puis coller des carrés de scotch pour faire le damier et ensuite tout repeindre en blanc.
J'aurai donc une coque blanche avec un damier noire.
Mais ça me parait un peu long comme methode et surtout je vais gaspiller pas mal de peinture!
Il y a-t-il une autre astuce??
merci
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motard heureux, mouche malheureuse !
  • 103 RCX 1998 Red/White + Vario + Ninja G3 + Prépa pipe/clapets + Carbu 15 + Transmi 13/52 ==> 90km/h !
    • Parrainez moi svp !
Le 26 Juillet 2010 à 21:13
ou tu peint tout en blanc directe, et tu colle des bandes de scotch en parallèles avec un écart entre chaque bandes qui correspondra a la longueur d'un coté d'un carré. ensuite tu peint chaque carré puis le reste ou tu veut pas de damier tu met du scotch pour pas que sa dégouline ou qu'il y ait des postillon de peinture dessus (si tu le fais à la bombe.)  ;)
voila t'es opé normalement !  p!!
a+
                               slam49  sm2!
· Sur route veillez à utiliser une machine non-homologuée dépassant les 115 km/h.
  • 783 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR
Le 26 Juillet 2010 à 21:22
Je suis d'accord avec la méthode de slam49
Peindre tout blanc, puis faire un quadrillage avec du scotch à masquer fin, quadrillage avec la même largeur entre deux bandes, si tu conserves et respectes cette largeur à l'horizontale comme à la verticale tu auras un quadrillage parfait.
Masque le reste de la coque avec du papier car le noir ça tache et pas facile à faire disparaitre avec du blanc par dessus !
slam49 t'as tout dis maintenant go damier (enfin normalement le damier c'est à la fin xD)
Dark-Rider  sm2!
Le 26 Juillet 2010 à 21:26
j'ai du mal a comprendre   p!
enfaite je fais le damier au scotch et je peints a l'interieur et sa me fera des carrés noires c'est sa?
dans ce car, les coins des carré, il ne vont pas se touché car il faudrai un scotch super fin!
non?
edit: oui j'ai capté c'est bon. Ben c'est ce que j'ai dit, mais il me faudrai un scotch de 2mm de large! sinon j'aurai des carré éparpillé et il ne se toucheront pas!
+1 pr l'aide!
« Modifié: 26-07-2010 21:29:19 par Val26 »
Le 26 Juillet 2010 à 22:48
OU alors tu redéplace le scotch à chaque fois  ;)
tu fais colonne par colonne quoi.
fin bref bonne chance quand même !  p!!
ps : utilise bien du scotch à peinture pour pas nické la blanche d'avant  ;)
                    slam49  sm2!
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 27 Juillet 2010 à 12:15
Ou alors,tu peint pas toute la coque en noir,moi je ferait un gros rond la ou y aura le damier,tu cache et tu peint blanc ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 27 Juillet 2010 à 12:55
si tu ne veux pas te prendre la tête avec le scotch, et si la coque le permet, tu te fait ton damier sur une feuille A4 et tu plaque bien ta feuille sur ta coque, principe du pochoir ^^
Le 27 Juillet 2010 à 23:57
Mais non du scotch de 2cm de large suffit ! Tu auras alors des carré de 2x2 cm !
Au passage j'y ai réfléchis et tu devras faire ton damier en deux fois.
Car en faisant un quadrillage tu cacheras la place pour faire le carreau du dessus par exemple pour un carreau fait , il doit y avoir deux au dessus sur les cotés, mais vu qu'il y auras le scoth tu devras faire ça en deux passes!
Ne t'inquiètes as les coins se toucheront ou alors il y aura une différence non visible, après faut que tu vois sur le moment du masquage, à toi d'être précis et intentionné  ;)
Dark-Rider  sm2!
Le 29 Juillet 2010 à 18:36
je pense que cette methode est la mieux ^^
titi22
je ne connai pas ce principe, tu peux me l'expliquer un peu plus?
Le 29 Juillet 2010 à 19:17
tu trace sur feuille des carré de 2 cm cote à cote
donc tu aura une grille avec pour carré 2cm
tu enlève en découpant au cutter sur la ligne 1 les carrés 1 3 5 7 9 11 13 etc...
sur la ligne 2 tu enlève 2 4 6 8 10 12 etc..
ou l'inverse
voila je pense que c'est sa que titi voulais dire
en esperant t'avoir apporté l'aide dont tu avait besoin,
                                    slam49  sm2!
Le 29 Juillet 2010 à 20:05
ou l'inverse
                                    slam49  sm2!
ah, et je mets sa sur ma coque et ensuite j'ai qu'à peindre. Enfin c'est delicat car la feuille ne sera pas collée et donc la peinture risque de passer sous la feuille..
Je pense faire la methode de Taybo. Elle me parait etre la plus rapide
je vous remerci pour l'aide donné. +1 pour Taybo et titi
Le 29 Juillet 2010 à 20:10
Oui,c'est le plus simple si tu veut pas tout cacher,ni metre du noir partou ;)
+1rendu
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Août 2010 à 19:02
dac merci
  • 6716 Messages (Maitre)
  • "Ce n'est pas une moto chérie... C'est un 103."
  • 30 Mob et motos
Le 01 Août 2010 à 20:25
Un truk qui va bien: -Tu commence par peindre ta surface en noir (ou blanc)
- Tu met du gros stotch (celui pour la peinture ca va mieux) là ou tu veut faire ton damier
- tu dessines ton damier
- Tu enléve au cuter tout les carré noir (ou blanc selon la couleur initial de la surface)
- tu peinds
- Tu enléve le reste de skotch
Voilou!  ;)
