voila aujourd'hui je vous propose une mini astuces^^
sans galérée avec les mauvais outils comme la perçeuse
voila de quoi ont va parler ici photos cartouche 2 vis!
donc voila ceux qui ont foirées leur vis d'atache de cartouche (entourée en rouge)sur les pots de détente bin faut se demmerdais pour retirer la cartouche du pot enssuite retiré la cartouche et la vous accedez au chicanes (sa dépend quels pots et quels bricoleur
donc la vous voyez les 3ou2 vis de pot est soudé a la catouche
donc au lieu d'y aller a la bourain a la perçeuse!et bien prenait plutot votre bonne petites meuleuse ou scie a metaux au dremel enfin tout ce qui peut limer couper ...enssuite aprés avoir bien egaliser la surfaces ou les vis était soudé vous avez plus qu'as mettre un coup de martau sur la vis et elle partiras^^ enssuite remetait d'autres vis puis souder!
il n'y a pas d'autre solucion!il vous faut donc:
meuleuse,dremel,grosse lime batardde^^
un marto
une clés de 10
3ou2vis bien longue..bonne bricole!
CE TOPIC AURAS DES PHOTOS BIENTOT pour dire de pas poser de bleme a la compréhension^^..
poser toutes vos questions allez-y....
