Augmenter la puissance d'une 103rcx
Auteur Sujet: Augmenter la puissance d'une 103rcx  (Lu 4262 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 16 Octobre 2013 à 20:43
Je vus expose mon soucis, je suis actuellement sapeurs pompier volontaire et j'ai une 103 rcx j'aimerais la modifier sachant qu'il faut qu'elle puisse tourner nikel pour partir en intervention. la machine est entièrement d'origine et serrer j'aimerais roulera 80-90 voir un peu plus mais pas de chose a 150 xd!
Donc je ne trouve pas les pièces pour ma mobilettes sur labecannerie car je ne connais pas l'année j'ai besoin de votre aide pour l'améliorer d'urgence !
Merci a tous d'avance!
Chaque seconde , chaque minute , chaque heure , chaque jour est un défis pour préserver le futur
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX LC 2000
Le 16 Octobre 2013 à 21:06
Je vus expose mon soucis, je suis actuellement sapeurs pompier volontaire et j'ai une 103 rcx j'aimerais la modifier sachant qu'il faut qu'elle puisse tourner nikel pour partir en intervention. la machine est entièrement d'origine et serrer j'aimerais roulera 80-90 voir un peu plus mais pas de chose a 150 !
Tout d'abord carbu/pipe de 15, calpet doppler (les clapet d'origine bride pas mal, attention a la conso' d'essence avec l'ensemble). Un bon réglage vario avec ceci : http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/variateurs/contrepoids-de-variateur-par.html
Un bon réglage carbu (vérifie la couleur de ta bougie, elle doit être couleur marron clair.
Si tu veux des bon départ, met des bon ressort (plus dur que ceux d'origine) d'embrayage.
Pour le pot un doppler ER1 suffira amplement. Un petit réglage transmission aussi (pignon et couronne).
banni !
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 16 Octobre 2013 à 21:10
je te remercie que me conseille tu comme transmissions ? en ce qui concerne mon vario il est vieux et user jusque la moelle il fesais un bruit de cloches en plus.
Cylindre pistons origine je rachète ?
  • 103 RCX LC 2000
Le 16 Octobre 2013 à 21:16
Pourquoi les changer ? t'as serré ton moteur ? Vérifier tes segments, sait-on jamais...
Question transmission, je ne peux te répondre (j'ai peur de dire une merde, je suis vraiment très bas sur la question de la démultiplication...)
banni !
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 16 Octobre 2013 à 21:21
oui oui mon moteur est serrer cylindre et piston rayer :S
  • 103 RCX LC 2000
Le 16 Octobre 2013 à 21:23
Ah oui pas vu, change  p!! vérifie aussi si t'as culasse a pas morflée par la même occas'.
banni !
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 16 Octobre 2013 à 21:35
oui mais je met quoi ? de l'origine ? et pour le carbu un sha ?
  • 103 RCX LC 2000
Le 16 Octobre 2013 à 21:41
Un type origine est suffisant. Le SHA c'est largement suffisant pour une config soft comme celle-ci. Beaucoup conseils un 15PHBG, j'ai jamais trop compris pourquoi, surtout sur une config légère..
banni !
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 17 Octobre 2013 à 16:46
avec un PHBG on peut affiner le réglage carbu pour arriver ( presque ) a la perfection niveaux admission , mais pour la config' que tu veux un SHA suffit largement , tu peux toujours prendre un cylindre airsal D.40 6 transfert mais la tu va devoir préparer le Bas moteur  :)
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 19 Octobre 2013 à 20:59
si tu pourrais me conseiller exactement la config ensuite comment préparer un bas moteur ? je te remercie d'avance :)
  • 103 RCX LC 2000
Le 19 Octobre 2013 à 21:29
Ah ouai d'accord, j'avais pas trop compris la différence (si ce n'est le prix). Mais d'après ce que j'ai vu (post de Taz') Des fois, il vaut mieux prendre un SHA, un PHBG représente une belle somme d'argent et puis en plus de ça il faut encore acheté des vis pour le régler correctement... Surtout quand je vois les nombres de topics concernant un PHBG mal régler (en fait le bon réglage c'est le saint graal  :o ?) .
Préparé un bas moteur, c'est pas une chose que je te conseillerais de faire (moi même je ne le fais pas...). C'est un coup a foiré tes carter, après t'es partis pour remonter le vilo et tout le bordel qui s'en suit (sur des nouveaux carter, sauf si tu peux reprendre a l'epoxy sur le coté admission)....
Met un carbu et pipe de 15, change tes clapets d'admission.
Met des ressort d'embrayage plus dur (pas trop non plus), règle correctement ton variateur via ces contrepoids ( http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/variateurs/contrepoids-de-variateur-par.html ) .
Et pour finir, si t'as pas peur de faire du bruit, met un pot doppler ER1  p!!
banni !
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 19 Octobre 2013 à 21:36
En ce qui concerne les pot on m'as conseiller et j'ai toujours entendut du bien du ninja g3 qu'en dis tu ?
Ensuite pas de soucis pour le reste sauf les contrepoids et ressorts d'embrayage je ne sais absolument pas comment sa se remplace :S
  • 103 RCX LC 2000
Le 19 Octobre 2013 à 21:42
Le G3 est pas mal aussi, mais tu ne le trouvera pas neuf, ça sera de l'occasion  p!!
Pour les contrepoids, il te faut un bloque piston pour démonter le variateur. Concernant les ressort, il faut démonter la cloche d'embrayage comme ci tu démontais tes mâchoires d'embrayage. Tu remplaces les anciennes par les nouvelles. Les ressort te feront gagner de la pêche au démarrage
banni !
  • 103 rcx a air
  • 103 rcx a air
Le 20 Octobre 2013 à 12:11
D'accordje te remercie je ne trouve pas de posts qui montre clairement comment faire tu en connaitrais pas un par hasard ?
  • 103 RCX LC 2000
Le 20 Octobre 2013 à 12:41
Non désolé, je n'en ai pas sous la mains  :-[ ...
Demande par MP au grand bricolo' du forum (Gas23, Tazrider, naunau22; Baalix etc...) Ils te donneront surement une technique claire et net  p!!
banni !
