Boite à clapets?
Auteur Sujet: Boite à clapets?  (Lu 1580 fois)
  • 101 Messages (Débutant)
Le 06 Juin 2006 à 20:54
Suite à mon post précédent, je me suis laissé tenter à changer le pot: résultat 5km/h gagnés, maintenant je me lance au carbu, un 15 bien sur.
Cependant, je sais bien que je dois acheter une pipe, mais ai-je besoin d'acheter aussi une boite à clapets? y a t'il des clapets sur une mob d'origine?
Juste en passant, comme je vais acheter un carbu sha15 à la bécanerie, savez-vous s'il est vendu nu ou avec la boite à air et le gicleur. si le gicleur n'est pas fourni, quelle taille de gicleur dois je prendre sachant que je ne toucherai pas à mon cylindre?
  • 2311 Messages (Expert)
Le 06 Juin 2006 à 21:02
oui bien sur ki ya des clapets sur une mob dorigine et la boite a clapets c pa indispensable et sur le carbu ya un filtre et un gicleur dessus c'est un gicleur de 68
Le 06 Juin 2006 à 21:07
tu es sur que je peux changer que la pipe et pas la boite? ca sert à quoi alors de changer la boite?
Le 06 Juin 2006 à 21:12
Citation de: "chony"
sur une mob d'origine ta pas de boite a clapets ta juste la pipe et les clapets
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 06 Juin 2006 à 21:14
D'origine tu n'a pas de boite a clapets
l'admission ce fait par les clapets puis la pipe puis vient le carburateur .
Donc tu peux acheter une pipe de 15 ppour que cela marche mieux ou préparer ta pipe de 12
 :sm2:
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
et alors si je mets une boite à clapets DR (la moins chère de la bécanerie) ca me sert à quelquechose ou quoi?
Le 06 Juin 2006 à 21:18
Il me semble que si tu achete la boite a claplet il faut aussi acheter les clapets POUR boite a clapets  8-O
a moin qu'ils soient inclus  :roll:
sinon tu auras plus de reprises ave cune boite a clapets
maissi tu doit en prendre une prend en une bien
 :sm2:
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Pot Ninja G3
