Si tu montes un culot court, le risque est surtout le calaminage du filetage du puits
voila je voulais savoir si il fallait monter une bougie culot long sur un 512 origine mbk ? car ses mon premier liquide j'ai que des culot court et je pence que sa crée des problème d'allumage
de bougie, et puis ce n'est pas trés propre quand on est maniaque ou même simplement regardant sur ce genre de choses!!
Une bougie ne coute pas chère (sauf certains modèles, sal***rie de bougie au platine ou à l'iridum!!!!
), et ça fait toujours du bien à ton moteur d'en changer de temps en temps, donc perso je te conseille de rectifier ça, même si c'est moins grave qu'un culot trop long (risque de se faire percuter par le piston ou surchauffer ...) et que je ne pense pas que ça puisse créer des problèmes d'allumages
