Conseil pour moteur et bougie (config moteur)
Auteur Sujet: Conseil pour moteur et bougie (config moteur)  (Lu 1026 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 11 Décembre 2014 à 17:28
Sur une de mes mob ( 103 mvl), j'ai prévu une petite amelioration moteur.
Kit 75 polini fonte
Bas moteur origine
Boite a clapets malossi 15
carbu 15 dellorto
Pot simonini serpentin non homologué
Mes questions:
Quel bougie mettre?
Faut il mettre une culasse polini haute compression?
Est ce que juste modifier les masselottes, et mettre 3 ou 4 billes c'est bon?
transmission 11X56.
Mon but c'est l'accel, aller chercher mon pain, et me promener mais je ne suis pas a la recherche du KM/h spécialement
merci d'avance
  • 2264 Messages (Expert)
Le 11 Décembre 2014 à 21:42
Tu peux passer en 11x52 ou 54 facilement, le 75 fonte ça a du couple ça tracte une demultiplication plus longue facilement.
  • 501 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Décembre 2014 à 21:08
Pour la bougie, B8 actuellement voire B9 mais pas plus et surtout pas moins! Une culasse qui comprime plus te fera voler ton vilo en morceaux, c'est à toi de voir. De plus la fonte va plus chauffer dans le haut du cylindre, autre point à ne pas négliger. Le SHA de 15 sera aussi à la masse, pour le coups tu devras monter plus gros et le pot n'ira plus.
Si ta config te donne satisfaction, bin roule mon vieux!!!
Spahis
projet 51 KX avorté, achat d'une YZ250 2008 en cours...ca va watter sévère
Le 12 Décembre 2014 à 23:45
donc culasse d'origine et bougie B8 ou B9 parfait. Nikel comme conseil
Le 13 Décembre 2014 à 01:00
Si tu as le moyen de passer ta culasse stock au tours pour lui refaire un squish au dial 46 c'est nettement mieux. Sinon ça marche Qd meme mais vérifie que le piston ne tape pas.
