Salut les mobeurs, je me penche vers vous pour avoir des conseilles suite a mes futurs acquisitions..
Très prochainement je reçevrai une pompe a eau carenzi 12V pour ma 103 spx.
Sauf évidemment pas de branchement sur batterie (désolé j'en veux pas :3 )
Donc après en avoir discuté avec quelques membres de ce forum j'ai besoin de conseil.
Sur mon stator d'allumage j'ai rajouté 2 bobines en cuivre donc sur le stator il y a 4 bobines et le condensateur.
1er bobine -> étincelle
2eme -> Lumières
3eme -> Pompe a eau
"4eme -> tableau de bord (compte tour)"
Parlons seulement de la pompe a eau pour le moment.
Donc après le bobine je placerai un pont de diode pour rendre le courant alternatif en continu, puis un régulateur de tension a 2 bornes (type de scoot) puis directement relier aux bornes de la pompe a eau.
Bobine -> Pont de diode -> Régulateur -> Pompe a eau
Mon raisonnement est correct?
J'ai pris un fil marron pour la pompe a eau. Donc je brancherai le fil marron sur le régulateur celui qui repart sur la branche AC du pont de diode puis avec deux autres fils je partirai du + et du - du pont pour aller sur la pompe a eau?
Je ne suis pas un expert en élect mais j'ai quand même les bases
