Auteur Sujet: cable d' accélérateur....  (Lu 2637 fois)
  • 2936 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 20 Mai 2007 à 22:33
Voila,
j' ai dû racheter des cables d' accélérateur pour celui-ci et pour le starter pour mon carbu de 15 SHA
mais voila, comment fait-on pour enlever l' ancien cables d' accéléateur ?
PS : si possible le plus détaillé possible et avec des photos ^^ merci
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 vogue, AV68
Le 20 Mai 2007 à 22:41
« Modifié: 20-05-2007 22:44:40 par loriko »
    • Parking 50cc
Le 20 Mai 2007 à 22:55
merde je voulais dire, comment on retire le cables d' accélérateur de la poignée droite ?
Le 21 Mai 2007 à 11:30
Ca dépend de ta poignée lol tu nous met une photo ;) ?
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 21 Mai 2007 à 12:26
wé sa depent sur ma vogue je glisse mon cable dans un trou et pour que le cable ne se bart il y a 1 vis en dessous de la poigné donc jai juste a enlever la vis et tirer le cable ( systeme d'origine et beaucoup plus pratique car évite d'enlever toute la poigné ) mais bon je ne croi pas que se soit comme sa sur toute les mob! car les vogue c'est un peu spece lol donc voila sété juste pour te décrire commen je fesai donc regarde si sé pareil on c'est jamais.
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • 2202 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 21 Mai 2007 à 12:39
si tu as une poignée domino tu regardes vers le dessous et tu as deux vis, tu les dévisses et après tu as ton cable et serre cable puis tu remonte ton cable de la meme facon !!!
  • 315 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki RMX
Le 21 Mai 2007 à 17:20
EEEEEE moi c'est le câble de starter que je sais pas comment retirer et remettre a la poignée de starter :-[+1 au premier qui répond  ;)
Configue : -Cylindre Motorkit 70 cc
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
                 -Échappement d'origine débrider
Le 21 Mai 2007 à 17:34
ba tu démonte ton filtre a air puis tu voi normament le cable du starter donc tu tire sur ta manette de starter et tu met ta main sur le " truc du starter ds le carbu' pour le bloquer et tu relache ta poignée tout en gardant la main sur le truc du carbu et tu peut tirer le cable du starter et tu l'enleve !!!!!!
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 21 Mai 2007 à 19:01
Sinon à la poignée tu as juste une vis six pans creux a dévisé(celle qui tien ta cocote au guidon) et après tu écarte la cocote et tu sor le cable...
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • Suzuki RMX
Le 22 Mai 2007 à 07:33
Ok merci +1 pour vous 2  p!!
                 -Mikuni 18mm
                 -Cornet TNT
