Calage d'allumage sur vogue électronique: clavette ou besoin d'un comparateur?
Auteur Sujet: Calage d'allumage sur vogue électronique: clavette ou besoin d'un comparateur?  (Lu 1713 fois)
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 18 Novembre 2012 à 12:43
Bonsoir tout le monde, la question a surement été posée.
J'ai fais une petite prépa ( carters, alignements,transferts, cylindre... ) sur un moteur d'occas que je souhaiterais monté sur ma vogue. Donc il va me falloir démonter mon allumage le remonter et le RECALER...
Alors sur ma vogue de 1988 a allumage électronique ai-je simplement a me fier a la clavette normalement présente pour me caler comme a l'origine, ou dois je obligatoirement  avoir un comparateur???
Merci a vous et +1 a tous ceux qui me permettrons de recaler mon allumage correctement.
 :P
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • 182 Messages (Débutant)
  • Beaucoup trop!
Le 18 Novembre 2012 à 16:09
normalement si c'est de l'origine électronique tu a une une clavette  ::)
Le 18 Novembre 2012 à 17:06
C'est effectivement un allumage d'origine électronique et j'ai regarder d'autres topic avec le même allumage et il y a bien une clavette donc j'espère que se sera le cas pour moi  :P  Je suis rassurer
+1   ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 21 Novembre 2012 à 22:00
sauf que le calage d'origine est trop faible
la clavette te met 0.9mm d'avance, alors que dans l'idéal il faudrait tourner autour de 1.3mm globalement
Le 22 Novembre 2012 à 14:50
Et il n'y a pas moyen de modifier cette avance ???
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 22 Novembre 2012 à 17:09
t'as deux possibilités.
soit tu laisses la clavette et c'est d'office calé à 0.9 avant PMH (çà fonctionne très bien ainsi et il n'y a pas de risque d'erreur)
soit tu investis dans une pige réglable de calage pour régler à souhait mais faut faire çà dans les règles de l'art.
Le 22 Novembre 2012 à 18:07
Ok je plutot rester sage et laisser l'avance a 0.9 par la clavette.
 p!!
