carbu de pocket bike???
Auteur Sujet: carbu de pocket bike???  (Lu 2674 fois)
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2009 à 21:00
bonsoir se serait pour savoir si je peut mettre un carbu de pocket bike sur ma mob??? et si il sont mieux que les 15 DO sha??
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 06 Janvier 2009 à 21:01
ca donnerai a peu pres la meme chose  ;)
Le 06 Janvier 2009 à 21:04
mais je peux ladapter sur ma 103?? pasque jai un carbu d'origine de 103 vogue et en attendant mon cylindre fox et mon carbu de 16 je voudrai mettre le carbu de ma pocket pour éviter d'acheté un 15 sa passerai??
Le 06 Janvier 2009 à 21:06
oui sa passerai tu as une pipe de 15 ?
Le 06 Janvier 2009 à 21:08
heu nn mais je sais que le carbu de 15 passe sur ma pipe pasque j'est esseyé celui d'un pote pour voir mais quand jaccelérai la brèlle bouger pas et ne séteigné pas le carbu pourra passer ??
Le 06 Janvier 2009 à 21:11
oui
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 07 Janvier 2009 à 18:14
Sauf qu'il faudra trouver les gicleurs pour le régler, en fonction de la marque du bidule, c'est plus ou moins galère.
PAr contre , un carbu de 15mm SHA sur une pipe d'origine de 12mm, ça ne sert à rien.
Entre carbu de pocket et 15SHA D.O. , SHA contre SHA, le résultat sera le même. ;)
Le 11 Janvier 2009 à 14:18
ok mais si je met une pipe de 15 et un carbu de pocket se serait tjr mieux que mon carbu de 12mm et ma pipe de 12 non ???
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 11 Janvier 2009 à 20:31
sha c'est shur!!
ce sera mieux, mais achete une pipe de 16 pour ton futur carbu (ou une grosse pipe et tu mets un carbu pour montage souple)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 11 Janvier 2009 à 20:47
je déconseille les carbus de pocket! vaut mieu un do
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
