Bonsoir,
J'aurais besoin d'une astuce pour changer un de mes silent block qui est completement défoncé. J'ai récemment changé mon haut moteur, sauf qu'en remontant l'axe j'ai complètement foiré le filetage de celui-ci. Hop j'ai fait un petit système D en mettant une sorte de "cale" vissée au cadre qui empêche l'axe de sortir avec les vibrations du moteur (vu qu'il n'est pas vissé, juste il est rentré...)
Le problème étant que j'ai roulé deux semaines comme ça et mon silent block gauche est complètement mort. J'ai des vibrations partout et le moteur bouge pas mal, il penche même du côté gauche. Je roule avec (je sais je suis fou) et j'ai plein de bruits bizarre. J'ai commandé un axe et un silent block que j'ai reçu auj. Le problème étant :
- Comment enlever et mettre le nouveau silent block proprement?
J'ai vu la technique avec une douille de 22 et de 32 et une tige mais j'ai pas du tout tout ce matériel, j'ai que les trucs basiques. J'ai pensé poser le nouveau silent block sur celui encore présent sur le cadre et taper au marteau pour le faire sortir, puis pour faire rentrer le nouveau utiliser l'ancien et taper dessus. Vous comprenez?
Est-ce une bonne technique?
Aussi, il y a-t-il un ergot sur le silent block? Cest à dire je peux le faire sortir des deux côtés du cadre ou seulement vers l'extérieur ou vers l'intérieur? Je demande ça pour ne pas essayer de le sortir pendant 1h comme un débile alors qu'il faut finalement le sortir de l'autre côté...
Voilà, si vous avez des conseils ou autre n'hésitez pas... désolé pour ce long roman
Merci
