Choix de courroie
Auteur Sujet: Choix de courroie  (Lu 2849 fois)
  • 152 Messages (Débutant)
  • C'est pété? Non non! c'est le jeu fonctionnel...
  • Magnum XR; 450 GasGas SM
Le 20 Juillet 2008 à 13:56
j'aimerais que quelqu'un me conseille dans le choix de ma courroie, cad meilleurs compromis adhérence/longévité,lisse/crantée, qualité/prix, comparaison de marques/modèles...etc
Si quelqu'un connait aussi les dimensions des courroies (pour 103, 51...)
Pour ma part, je galère à en trouver une qui va bien; sur 51 xr vario giraudo et poulie allégée( marque? si quelqu'un reconnait...), une origine hutchinson 5324CR est trop courte donc je perd 50% de la variation ça marche mais bon...
Qu'est ce qu'il me faudrait comme taille??? !help
Kit 50 Malossi replica lc
Carters préparés
Vario Giraudo prise direct,Lanceur Maison
Lamelles 0.35 Karbonite Malossi
Dell'Orto PHBG 15
Montage souple doppler
Pot Doppler cartouche Yamashi
Alumage origine CDI Débridé
Pompe à eau Polini
11*48
97.8km/h compteur Trelock MC700
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 20 Juillet 2008 à 17:20
Une bidalot 7?? ;)
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 21 Juillet 2008 à 18:52
Mais au niveau des longueurs, entre un vario origine et un vario giraudo, y a une différence non?
Les poulies adaptables comme la mienne sont elles de même diamètre que l'origine? ???
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 21 Juillet 2008 à 22:03
Tiens ont a le meme probleme
Enfin non
Moi j'ais la courroie d'origine qui va nikel,
J'ais aussi la Bidalot 781 qui elle est trop grande, tu peux meme pas demarrer ;)
Et j'ais acheter la meme courroie que toi chez mon pro et elle est efffectivement trop courte...
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 22 Juillet 2008 à 20:17
Merci a toi mbk51club p!!
T'as le même vario que moi?
La 5324CR n'est pas la monte d'origine?
Pour info ta courroie qui va bien, y a quoi d'inscrit dessus?? :o
J'ai vu chez rcv team une malossi spéciale vario grande plage; est-ce que ça irait? !help
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 22 Juillet 2008 à 20:20
Oui j'ais le meme ;)
Ba la courroie c'est celle que j'avais d'origine, je vais voir les references qu'il y a sur cellle " qui va bien " lol
EDIT
Alooooooors.
Ventico D24 GT
172 115 10 100
Voila  ;) Apres qui sait peut etre qu'avec l'usure la Hutchinson va s'allonger , vu que les crampons vont se bouffés un peu non ?
« Modifié: 22-07-2008 20:27:40 par mbk51club »
I'm Mobeur.
And you?
Le 22 Juillet 2008 à 23:15
Ouais peut-être mais j'en doute!!!
y a plus d'un centimètre à gagner sur le ressort moteur donc au moins deux ou trois sur la longueur de courroie!!! Pourtant c'est pas faute d'essayer de l'user, le malossi g2 liquide+vario allégé, je peut te dire qu'elle doit morfler la pu.... de courroie!!!!
Au fait d'après ma photo perso, tu peux me dire si c'est un g2 replica ou g2 rr?
ta courrroie fait 13 ou 14 mm de large?
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 22 Juillet 2008 à 23:23
Je sais plus la largueur, l'ideal serait de la trouver en neuf chez le pro.
Mais je sais pas si le pro pourrait la trouver rien qu'avec les references, essaye !
Non impossible a dire , pour ma part , rien qu'avec la photo lol
I'm Mobeur.
And you?
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • derbi xrteme 2005 sm
Le 23 Juillet 2008 à 17:18
de l'extérieur les kit 50 malossi sont tous les meme casiment
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
avenir kit 70 sp, pro race ou hebo replica
Le 23 Juillet 2008 à 18:54
C'est quoi la différence entre les deux modèles?
t'as une photo du tien?
Pour la vitesse, je me suis fais suivre par un pote en bécane: 88 km/h sur plat p!!
Avec carbu 15 sha gicleur 78, carter prépa, allumage origine bougie b9R, vario giraudo, en 11*56 avec courroie trop courte!!!!
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 23 Juillet 2008 à 19:38
ben demonte ton pot et regarde si ta la barette a l'echapement moi je l'ais pas
et de l'exterieur le mien c le meme et moi je vais a 86 a fond  p! mais mes carter sont pas aligne au kit et j'ai pas encore mon vario donc ca revien casiement au meme si ta pas la barrette c 'est le replica
replica pas de barrette
racing replica barrette
il me semble
« Modifié: 23-07-2008 19:42:21 par zaneus »
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
Le 23 Juillet 2008 à 20:13
Pas de barrette juste un trou béhant!!!!! p!!
Au fait je viens de retrouver une vielle courroie 13*800 qui est de la bonne longueur mais du coup je prends moins facilement les tours!!!! 0/10 en même temps elle est un peu rognée alors...
Avec la courte, ça fait presque des wheelings au démarrage et ensuite je prends des tours jusqu'à vMax
c'est cool mais pas normal....
Carters préparés
Dell'Orto PHBG 15
Pompe à eau Polini
11*48
Le 23 Juillet 2008 à 22:43
c 'est normal avec a courte le ressort moteur est tendue a mort alors que l'autre la detend i faut faire les reglage vario a chaque couroi
 et pour le kit c 'est le meme que moi
carbu 21
pot metrakit sp
clapet hebo
embrayage conti crx
vilo barikit piste
hm d'origine
14*53
