1 allumage électrique ===> allumage d'origine électronique suffisant Ok calé de 1.3 a 1.5 avant pmh
1 Cylindre airesal 46.7 === > Pour la peche il faut le changer
1 Pot doopler =====> OK
1 Block moteur Polini =====> bas moteur tu veux dire ? si c'est le cas OK
1 Pipe Polini ====> normal avec le bas moteur Ok
1 poumon Malossi ====> a mettre a la poubelle NON
1 Carbu 17.5 dellorto =====> suffisant OK
ton probleme réside dans le vario , et le cylindre , le kit parfais avec ta confique est le polini 46 W
http://www.rrd-preparation.com/kit-70cc-d.46mm-polini-w-aluminium-air-pour-mbk-51-motobecane-av10/product_info.php/products_id/186IL sera aligné au BAs moteur , au top avec le pot , l'accord parfait
