En effet, la rumeur dit que les 103 de dernière génération sont bridées au niveau du boitier cdi. Après je n'ai jamais été vérifier le bien fondé de cette rumeur, on l'entend avec des versions différentes (il semblerait au passage que celle indiquant que le cdi est bridé ou non en fonction de sa couleur est fausse...)
Après il faut aussi voir si tu as un vario ou non sur ta mob, qui est en option sur vogue (un truc complètement con, mais bon...). Si tu n'en a pas, la première chose à faire sera de remplacer le vilbrequin (ou directement le bas moteur en fonction de ce que tu trouves pour pouvoir y mettre un vario.
Ensuite, les dernières mobs sorties sont équipées d'un catalyseur et d'une sorte de recyclage des gaz d'échapement, qui en toute logique, bride un peu le moteur.
tu as là de quoi creuser un peu le thème !
