Comment demonter les carters?
Auteur Sujet: Comment demonter les carters?  (Lu 2581 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
  • Enter The Phage Of The Techno..
  • P103
Le 14 Janvier 2008 à 09:06
Bonjour a tous,
sa fait 2 jours que j'ai commencer a demonter mon moteur mais j'arrive pas a demonter mon bas moteur parcequ'il y a un roulement qui bloque. donc j'ai enlever le vario, enlevee le support du moteur, le truc qui bloque le roulement, la culasse, le cylindre et le bout de caoutchou cachant les roulements et la je peux plus continuer...aidez moi s'ilvousplait. Merci d'avance pour tout renseignements....
« Modifié: 14-01-2008 09:15:17 par TECHNOPHAGE »
Suis un Psycopathe Mauricien......
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 14 Janvier 2008 à 10:38
il y a un post pour demonter les carters
il faut que tu change les roulements et aprer cela part tous seule
par contre il faudra que tu rachete des roulements et des joints spi apres p!!
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 14 Janvier 2008 à 12:08
Slt,
Tiens je pense que sa poura t'aider  p!!
http://www.mobcustom.com/93-demontage-carter-103-51
Bonne continuation  p!!
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
  • P103
Le 15 Janvier 2008 à 09:07
Merci beaucoup a vous deux...et bonne continuation a vous aussi... p!!
