J'ai cassé la grille de mon filtre à air de carbu SHA. Il ne reste plus que la moitié de la grille, donc pas mal d'espace pour laisser passer un caillou (pas très bon pour le moteur) !! J'ai acheté un filtre à air neuf chez mon pro, mais il est constitué de 3 grilles, et quand je l'ai mis sur ma mob ça l'a bridé à 75 km/h. Ca vient forcément du fait que l'air doit entrer beaucoup moins facilement qu'avec mon filtre à air à une seule grille. J'ai vérifié en remontant mon filtre à air cassé (une seule moitié de grille) et là je n'était plus bridé. Donc je voudrais tout simplement mettre un collant à la place de la grille de mon filtre à air pour que le moteur soit protégé et que je ne sois pas bridé. Ca n'est pas pour trafiquer mon filtre à air pour obtenir des perfs, c'est pour réparer mon filtre à air (je précisé car souvent y'a des grands débats sur le filtre à air collant) ! Et donc j'arrive à ma question : comment fixer le collant sur le filtre à air ?? Parce que j'ai pensé à du scotch, mais ça va se barrer, c'est sûr ; j'ai aussi pensé à de la colle forte, mais à mon avis avec l'essence ça va se dissoudre (la colle va partir avec les vapeurs d'essence), donc je vous demande à vous, si jamais vous l'avez déjà fait vous devriez bien savoir. Merci d'avance.
