Comment polir le corps d'un pot de détente ?
Auteur Sujet: Comment polir le corps d'un pot de détente ?  (Lu 3244 fois)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 14 Octobre 2007 à 12:43
J'ai monté un pot Kenji vario à pompe il y a quelques semaines sur ma 88, mais comme j'ai conservé l'esthétique d'origine de ma mob, je ne sais pas si vous voyez bien l'esthétique d'une 88, mais bon, en gros, il y a des pièces chromées un peu partout. Donc j'aimerais polir le corps de mon pot de détente afin qu'il se fonde plus avec l'esthétique de ma 88. Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment on procède pour polir. Qu'utilise-t-on comme matériel ? Du papier de verre ? Des machines spéciales ? Merci de me répondre précisément.  :)
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 14 Octobre 2007 à 13:04
Salut moi je l'ais fait :
prends plusieurs papier de toile emeri
tu peux commencer a la ponceuse pour enlever la couche de vernis ca plus rapide
ensuite tu prends du 400 500 600  800 1000 eau etc...
c'est toi qui vois , au plus tu poncera avec un papier elever, au mieux il brillera  :P
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 14 Octobre 2007 à 16:00
et a l'acide chloridrique sa le dérouille le pot ?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 14 Octobre 2007 à 16:04
y'a un acide qui enleve la rouille dans une certaine mesure bien sur, je sais plus lequel.
sinon, s'il y a que quelques points de rouille, tu prends un chiffon imbibé d'essence, tu mets de la terre dedans, et tu frotte le pot assez longtemps
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 14 Octobre 2007 à 16:08
pense surtout une fois finit a passer 2/3 couches de vernis ;P
I'm Mobeur.
And you?
Le 14 Octobre 2007 à 16:27
vernis haute température ;)
  • Mbk 88 prépa
Le 14 Octobre 2007 à 19:38
D'accord, merci à toi MBK51CLUB, +1 ! Mais je vais voir ce que je peux faire parce que dans les magasins de bricolage qu'il y a dans mon coin ils n'avaient déjà pas au-dessus de 600 en papier de verre quand je voulait faire ma prépa moteur, alors s'ils ont toujours pas plus que ça, je sais pas trop comment je vais faire, parce qu'il faut pas que ça raye le pot. Quand tu dis de ne pas oublier de mettre du vernis, tu veux dire du vernis transparent pour protéger ?
J'ai une denière question : est-ce que peut polir tous les métaux ? Par exemple, est-ce que je peux polir ma couronne, mes tambours (l'extérieur bien sûr), mes rayons de jantes, mes amortos, etc ? Merci encore.
Le 14 Octobre 2007 à 20:01
be je sais que a partir de 500 ou 800 je sais plus c'est a l'eau   ( de l'eau savonée plus precisement )
Oui du vernis transparent pour la rouille ^^
Pour la courone oui ca se fait j'ais essayer mais bon c'est chaud,
et le reste j'ais pas essayer  ;)
I'm Mobeur.
And you?
Le 14 Octobre 2007 à 20:03
oui, tu peux tout polir, enfin plus ou moins bien et ce sera plus ou moins long. Déjà que polir un truc lisse à la base c'est long, alors j'imagine pas une couronne, même neuve, y'a des stries dessus pour la renforcer...
  • Mbk 88 prépa
Le 14 Octobre 2007 à 21:40
D'accord, merci à tous les deux. +1 à toi aussi Vince. Je verrais dans les prochains jours pour polir deux ou trois pièces sur ma mob. Bonne route !  p!!
Le 14 Octobre 2007 à 21:51
Tu veux pas mettre ta mob dans le parking ? :)
  • Mbk 88 prépa
Le 15 Octobre 2007 à 19:44
Bah si je veux bien, mais il faudrait déjà que je prenne des photos. Je ferais ça mercredi peut-être, quand je l'aurais nettoyé parce que la elle est pas très propre. Merci encore !  p!!
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 15 Octobre 2007 à 20:08
le papier à eau de 1000, ça correspond à un papier sec de 500
le seul avantage du papier à eau c'est la marge d'erreur, c'est plus long pour poncer mais p^lus régulier
voilà
pour poncer un pot, prends 3 accessoires de ponceuse :
- disque à poncer (comme une brosse)
- disque à polir x2 , de 2 dimensions
ça va vite et les finitions avec du papier
et effectivement apres vernis tout de suite au vernis haut température avec que le pot s'oxyde
a +
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • Mbk 88 prépa
Le 17 Octobre 2007 à 14:26
Merci à toi Skynic87. Mais t'es sûr que c'est pas plutôt le papier 500 à l'eau qui est équivalent au 1000, plutôt que 1000 à l'eau équivalent au 500 comme tu l'as dis ??
P.S.: +1 pour toi !
Le 17 Octobre 2007 à 14:31
exact, il a du inverser.
mais je ne suis pas d'accord avec le fait que du 500, bien qu'à l'eau, soit équivalent à du 1000 sec. Tu peux utiliser de l'huile (moteur ou vaseline) à la place de l'eau, ca raye encore un peu moins.
petit HS ; tu as essayé ta couronne de 48 ?
et on attend des photos :)
fan des 88 jusqu'au bout :P
